PV*SOL Wunschliste
Hallo zusammen,
für die Wirtschaftlichkeitsbtrachtung größerer Stromverbraucher wäre eine Tarifstaffelung nach NT/HT der Wirkenergie sowie Netzentgelt Leistungspreis von Vorteil. Die Auswirkungen der PV-Anlage auf die Reduzierung der Lastspitzen muss sonst immer Manuell über die Auswertung ein eigen erstellten Tabelle/Grafik erfolgen.
  • Replies 89
  • Views 34.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • Nils Strong
    Nils Strong
    Hat schon jemand "UNDO" gesagt ?  😜
  • Hallo, ein praktisches Feature wäre, wenn man in der 3D-Planung häufig verwendete Unterkonstruktionen Projektübergreifend abspeichern könnte. Dadurch müsste man diese bei verschieden Projekten ni
  • Josua Föttinger
    Josua Föttinger
    Idee Teilanlage als Bestand deklarieren und damit die Wirtschaftlichkeit einer Erweiterung transparent machen können. Sprich: Die Erzeugung der Teilanlage der Bestands-PV (Wechselrichter mit
Posted Images
On 3/11/2022 at 10:32 AM, Meiers - EPH said:
Hallo zusammen,
Hallo,
im Reiter Wirtschaftlichkeitsberechnung kann unter Bezugstarif ein eigener Tarif erstellt werden. Hier kann auch eine HT/NT Tarifzeit eingegeben werden.
Leistungspreise können nach meinem Kenntnissstand aktuell nicht eingegeben werden.
Viele Grüße
Lukas
Hallo,
es wäre praktisch wenn in der 3D-Visualisierung und einem geöffnetem Dialogfeld der Zoom mit dem Mausrad an der Stelle des Mauszeigers rein und raus zoomen würde anstatt an einer fixen Position. Also so, als ob das Dialogfeld nicht geöffnet wäre.
  • 2 months later...
Hi christian55,
16 hours ago, christian55 said:
Bei der Präsentation bestimmte Seiten löschen die man nicht braucht ,z.b. Seite 1-5will ich haben aber seite 6 nicht.
Ja, den Wunsch kennen wir. Weil es den .docx Export gibt, steht dieses Feature nicht so weit oben auf unserer Liste.
  • 4 weeks later...
Hallo,
ein praktisches Feature wäre, wenn man in der 3D-Planung häufig verwendete Unterkonstruktionen Projektübergreifend abspeichern könnte. Dadurch müsste man diese bei verschieden Projekten nicht immer wieder neu erstellen.
Ist hierzu etwas angedacht?
  • 2 weeks later...
Hallo zusammen, für uns wäre eine Import-Funktion für IFC-Modelle sehr hilfreich. Wir denken, dass sich dieses Dateiformat im Bauwesen als neutrales Dateiformat durchsetzen wird und bereits heute bei vielen BIM-Projekten durch die Architektur geliefert wird.
Guten Tag,
folgende Verbesserungsvorschläge:
1.1 DRINGEND: Performance Update: Multicore Nutzung. Für eine kleinere 500kWP Dachanlage (ohne Speicher etc.) sind 45 Minuten Simulationszeit nötig, wobei der Rechner noch lange nicht ausgelastet ist.
1.2 Lastgänge von Elektroautos einfügbar (wie bei Lastgängen von Gebäuden)
2. Hinzufügen eines Inhaltsverzeichnisses für die Dokumentation
3. Moduldegeneration global einstellbar machen bzw. hinterlegen der Moduldegeneration anhand der Datenblätter der Module
4. Berechnung der Kabellängen bei DC-Verlust innerhalb der Strings (Bekannt sind ja die Modulmaße sowie die Anzahl und die Anordnung), was zusätzlich ist ist die individuelle Verkabelung ab dem Stringfeld...
5. Mehrere Standardwerte für Verschmutzung der PV-Module (Landwirtschaftlich geprägt, städtisch etc.) mit Grundwerten von Pollenflug etc.
6. Hochauflösende Bilder der 3D-Visualsierung möglich machen (nicht abhängig von Bildschirmauflösung)
  • 2 weeks later...
-  DRINGEND : Möglichkeit zur Verkablung von aufgeständerten Modulen
- Die Möglichkeit ein Gitternetz über der Dachfläche einzublenden um per Hand eingefügte Module/Objekte bündig zu halten
- Die Möglichkeit des Löschens eines einzelnen Moduls bei Doppelaufständerung (Nord-Süd / Ost-West)
- Die Begrenzung von 2048 Pixeln beim einfügen von eigenen Grundrissen ist gerade bei großene Hallen nicht ausreichend
  • 3 weeks later...
- Lizenzübertragung auf andere Geräte, ggf. mit Onlinezwang
Ich arbeite gerade spontan notgedrungen aus dem Homeoffice mit Fernzugriff auf meinen PC im Büro per VPN wegen der Lizenz. Das ist grausam langsam und sporadisch stürzt leider auch das PV-SOL dabei mit den Grafikfehlermeldungen ab. Daher wäre es schön wenn die Lizens für einen Anwender auf mehreren Geräten laufen könnte. Es ist schwer zu erklären warum man zwei oder mehr Lizenzen für einen Anwender anschaffen soll, nur weil verschiedene Geräte an unterschiedlichen Orten durch einen Anwender genutzt werden.
Da die Software beim Start sowieso nach Hause telefoniert, könnte auch der status aktiv/inaktiv protokolliert werden und bei Doppelnutzung eines Accounts der Start verwehrt werden.
Oder habe ich eine andere Lösung für diese Anforderung übersehen?
Hallo, danke für die Möglichkeit, Wünsche anzubringen. Hier meine Wünsche:
DRINGEND:
- IFC- oder REVIT-Import!!!!!
- Performance Berechnung - Nutzung von mehr Ressourcen des PCs (CPU 15%, GPU 1%, RAM 30% -> Rechendauer >>100 Minuten)
- Module tauschen ohne Verschaltung zu ändern
- Balkone mit Möglichkeit für PV-Montage
- Verschattung automatisch in Präsentation / Dokumentation einfügen
Weiters:
- Navigation in 3D-Ansicht verbessern
- Gitternetz zur Ausrichtung einzelner Module / Modulflächen untereinander
- Auswertung von Teilanlagen auch bei Polystring-Verschaltung
- Inhaltsverzeichnis bei Dokumentation und Präsentation, mit Verlinkung im PDF
- Info über geplante Verbesserungen und deren Priorität (zB im Reiter Hilfe->Info)
  • 2 months later...
Limitierung Überschusseinspeisung:
Beispiel: stufenlos regelbarer Heizstab für Warmwasser, dieser kann grundsätzlich Überschuss verbrauchen bis zu seiner Maximalleistung.
In Summe aber nur bis zum maximalen Tages- oder Stundenbedarf. Das kann heute leider nicht abgebildet werden.
Sprich:
Die Erzeugung der Teilanlage der Bestands-PV (Wechselrichter mit Module) wird zunächst von dem Lastprofil abgezogen,
anschließend wird die Rechnung mit der Risiduallast durchgeführt wie gehabt.
Very nice wäre Gerüstkalkulation über die Wandflächen
Grob würde ja schon reichen,
sprich bei Vollbelegung:
(Traufhöhe + 2m) x Umfang Gebäude in m = Gerüstfläche
Idealerweise würde man die Gebäudekanten, die ein Gerüst benötigen auswählen können
Sprich bspw:
(Traufhöhe+2) x Länge Kante 1 + (bei Schrägdach (Traufhöhe+2+Firsthöhe+2)/2 x halbe Länge Giebelseite (Kante 2)
Sahnhäubchen wäre dabei dann die Anzahl Elemente als Stückliste,
sprich Eingabemöglichkeit der Breite und Höhe der Elemente z.b.3mx2m
final dann mit mega
Visualisierung am Gebäude
Bei vielen Wechselrichtern wäre es schön, wenn im Schaltplan die Übersichtlichkeit verbessert würde. Dazu müsste man im Schaltplan nur die Wechselrichter einzeichnen mit kWp und Gesamtmodulzahl oder so als Angabe und die einzelnen Wechselrichter die Stringbelegung noch mal jeweils extra ein Dokument. Sonst wird dieser trotz Planeigenschaft sehr groß unleserlich.
  • 2 weeks later...
On 5/1/2020 at 9:53 AM, bene-solar said:
Hallo,
seit einigen Versionen funktioniert die "Auswahl nur aus Favoriten" im Reiter PV-Module nicht mehr richtig.
Es werden jetzt immer alle PV-Modultypen des ausgewählten Herstellers angezeigt.
Gibt es da schon eine Lösung oder Anleitung?
Guten Morgen B.Gehe,
Dieser Fehler ist bereits lange behoben.
Gibt es erneut Probleme mit der Schnellauswahl der Favoriten? Dann würde ich mich über eine kurze Fehlerbeschreibung plus ggfs. Screenshots freuen.
Die Modulauswahl funktioniert insofern nicht optimal, als bei Auswahl des Herstellers nicht die gesamte aktuelle Palette im Drop-Down-Menü zur Auswahl erscheint, sondern nur ein Modultyp- man muss also danach die Liste öffnen und dort das Modul auswählen.
  • 2 weeks later...
Das wäre wirklich wichtig, denn mit den vorhandenen Parametern ist der Heizstab nicht sinnvoll abbildbar.  Gerade in Zeiten mit starkem PV-Überschuss muß die Leistung auf den Bedarf, also abhängig von der Speichergröße und dem Verbrauch, begrenzt werden können, sonst wird das Bild total verzerrt.
Sinnvoll wäre, auch hier einen Lastgang definieren zu können, z.B. am Wochenende mehr Bedarf, da könnte man auch die warmwasserspeicher-spezifischen Einstellungen vornehmen. Auch wenn das nur bessere Schätzwerte sind, wird jedenfalls die wichtige Begrenzung nach oben vorgenommen.
Ist eigentlich schon im Gespräch, die Einstellungen der Verschaltungsdarstellung (Symbole für Zähler, Leitungsschutzschalter usw.) in den Programmoptionen abspeichern zu können?
Für die Netzanmeldung werden regelmäßig Schaltpläne benötigt, die sich der für die Anmeldungen zuständige Kollege mühsam basteln muss, weil die Planer nicht alle das gleiche Schema verwenden und auch nicht alle über die speziellen Kenntnisse verfügen, was genau benötigt wird. Könnte man diese Konfiguration für den Schaltplan als Vorlage (bei jedem Planer) abspeichern, wäre viel Zeit zu sparen.
Ich fände es sehr nützlich, wenn die Ein / Ausspeicher der Batterie auch bei DC Systemen in den Diagrammen angezeigt werden könnten.
Ich fände es sehr gut, wenn Screenshoots, Bilder und Diagramme in der Kundenpräsentation mit Wasserzeichen des Erstellers (evtl. Firmenlogo) ausgegeben werden.
  • 1 month later...
