Andreas Müller Posted July 2, 2024 Report Posted July 2, 2024 Es wäre sehr hilfreich wenn die Simulationsergebnisse auch als 15 Minuten-Werte zu exportieren wären. Damit könnte man Lastgänge erstellen die für EVU´s interessant sein können. Außerdem kommen die Lastgänge von EVU´s aus den RLM-Zählern auch immer als 15 Minuten-Werte 1 Quote
BenM Posted July 29, 2024 Report Posted July 29, 2024 Hallo, der Import von IFC-Dateien wäre sehr hilfreich. Als Standard-3D-Austauschformat kommt dieses in unseren Projekten immer häufiger vor. Ein lästiges Nachbauen oder Umwandeln in andere bisher importierbare Dateiformate könnte entfallen. 3 Quote
GerAntos Posted September 17, 2024 Report Posted September 17, 2024 Abluftrohr als vollständiges, solides Objekt darstellen, anstatt als leerer Zylinder. Das auswählen ist sehr unpraktisch. Mit einer oberer Fläche würde es schon funktionieren, wie bei einem Kamin. 3 Quote
Marc Müschen Posted September 19, 2024 Report Posted September 19, 2024 Hallo Valentin-Software, ich hätte da mal einen Verbesserungsvorschlag zur Projektbeschreibung. Kann man die Projektbeschreibung auf der ersten Seite nicht etwas verfeinern, da der Kunde die Seite als erstes sieht. Mein Vorschlag: - Schrift fett, unterstrichen oder kursiv formatieren können - Variable einsetzen können, z.B. PV-Leistung, Amortisationsdauer usw. - Tabulatoren setzen können So könnte man ein kleines Anschreiben oder eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten für den Kunden erstellen. Es würde mich auch interessieren, wie andere diesen Vorschlag halten. Danke 1 Quote
Marc Müschen Posted September 19, 2024 Report Posted September 19, 2024 Hallo Valentin-Software, für uns wäre es sehr sinnvoll, dass auch die Verbindungen zwischen den Modulen in einem String veränderbar sind. So könnten wir unseren Handwerkern genau zeigen, wo die DC-Leitungen auf dem Dach verlegt werden sollen. 4 Quote
DroneOperator1 Posted April 10, 2025 Report Posted April 10, 2025 1. 64/86 Bit Version (da Programm deshalb oft abstürzt) 2. Texturen Größen Konverter intern (Modelle kommen aus DJI_Terra aktuell als .stl da es unfug ist die Texturen separat für .obj zu dezimieren was den Workflow duch komplett weißer Objekte verzögert weil man an einfach nichts sieht. 3. bessere Abstimmung auf Programme wie DJI_Terra und Modify, Meshlab, Metashape etc. wie zum beispeil größere zulässige texturen und modelle Hardware: AMD RYZEN 9 5950X / 64GB-DDR4 3200Mhz / Nvidia Quadro P4000 8GB VRAM optional RTX 3090 1 Quote
Stefan63 Posted May 13, 2025 Report Posted May 13, 2025 PV-Sol premium 3D Ich würde es gut finden, wenn man bei der Objektansicht unter Dachmasse anzeigen (gelbe Massangaben) die Masse dort verändern könnte und nicht nur im Menupunkt „Bearbeiten“. Zudem fände ich es gut, die Verschattung für alle Dachflächen eines Objektes gesamthaft zu visualisieren als nur pro Belegungsfläche. 2 Quote
West Posted May 21, 2025 Report Posted May 21, 2025 In der Wechselrichter-Auswahl für automatische Verschaltung: Bitte Filter nach Hybrid Wechselrichtern ermöglichen Bemaßungsplan: Bitte alle 4 (anstatt derzeit 2) Abstände des Modulfeldes zum Dachrand angeben (Denkmalpflege möchte des sehen) Klimadaten Standort: Bitte den nächstgelegenen Standort zur Adresse des Projektes vorschlagen / voreinstellen. Default Werte für ein neue Projekte ermöglichen: z.B. Bearbeiter und Klimadaten Standort Quote
Matthias S. Posted June 11, 2025 Report Posted June 11, 2025 Schön dass endlich Benutzerprofile in PVSol möglich sind (dafür ein "Daumen hoch"). Schöner wäre es, beim Anlegen eines neuen Projektes ein Auswahlfeld dafür zu haben, da der ein oder andere Kollege es gern schon mal vergisst, das Profil zu wechseln Quote
DSchwer Posted July 10, 2025 Report Posted July 10, 2025 Hallo Valentin-Software, erstmal ein großes Lob daran, wie die Wünsche offensichtlich auch umgesetzt werden. Ich habe die englische und deutsche Wunschliste durchgelesen und es ist offensichtlich, dass viele der Wünsche in den neuen Versionen umgesetzt wurden. Ich arbeite erst seit 2 Wochen mit PV*Sol Premium und finde den Funktionsumfang hervorragend bei trotzdem klarer UI und UX. Ich konnte bereits mehrere Anlagen auslegen und simulieren. Nun zu meinen Wünschen. Da seit 2023 nicht mehr darüber gesprochen wurde, will ich nochmal darum bitten, dass eine Batterie mit einem thermischen System kombiniert werden kann. Insbesondere mit dem Heizstab, der bei uns zur Nutzung des Überschusses zum Einsatz kommt. Ist diese Anlagenart noch auf der Todo-Liste und gibt es vielleicht einen Zielzeitpunkt wann das Feature zur Verfügung stehen könnte? Auch die Kombination aus Batterie und Wärmepumpe (und Heizstab) ist interessant für unsere Kunden. Mir ist der Workaround bereits bekannt, den Verbrauch der Wärmepumpe zu exportieren und in einem Batteriesystem als elektrischer Verbraucher wieder importieren. Hier hat mich überrascht, dass die Formate nicht kompatibel sind. Bei dieser Vorgehensweise verliert man aber die schönen Analysedaten zur Wärmepumpe in der Auswertung. Ich habe also zusammengefasst die folgenden Wünsche: Anlagenart PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern, Batteriesystem und thermischem System Anlagenart PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern, Wärmepumpe, Batteriesystem (und Heizstab) Export / Import Format angleichen elektrische Verbraucher Quote
Matthias S. Posted September 9, 2025 Report Posted September 9, 2025 Schön wäre es auch, wenn man, wie bei importierten 3D Modellen, bei einer Extrusion durch die SolarAPI einfach Belegungsflächen aufzeichnen könnte, die man anschließend belegen kann. 1 Quote
Andreas Müller Posted December 3, 2025 Report Posted December 3, 2025 Es wäre super wenn man einen Batteriebetrieb mit Lastspitzenkappung simulieren könnte. Man könnte den Lastgang um 10, 15, kW oder wieviel auch immer, kappen müsste und die entsprechende Leistung zu diesem Zeitpunkt im Akku sein muss. Somit bekommt man eine Aussage wieviel mindestens drin sein muss und um wieviel ich den Akku zusätzlich vergrößern muss. Wenn dann noch im Stromtarif der Leistungspreis hinterlegt wird, kann sogar hier die Ersparnis mit in die Wirtschaftlichkeit rein. 2 Quote
Maik R Posted February 10 Report Posted February 10 Also der Import von pdf-Plänen wie Grundrissen, Dachaufsichten oder Lageplänen kann in der 3D-Planung lediglich anfangs bei der Auswahl des Belegungsobjektes als Kartenausschnitt nur bei Umwandlung als Bilddatei im Format .jpg, .jpeg, .bmp, oder .png mit max 2048 Pixel erfolgen? Gibt es hierfür Bemühungen, dass der Import zukünftig auch direkt mit pdfs und entsprechender Skalierung funktioniert? Weil dies wirkt wie eine ziemliche Einschränkung je nach Projekt. Außerdem gibt es keine Funktion dafür nachträglich Kartenausschnitte in der Modellbearbeitung einzufügen oder mehrere Pläne zu überlagern? Können sich generell mehrere Kartenausschnitte in einem Projekt befinden, sei es auch durch Löschen, Ersetzen oder Einfügen? Interessant wäre es im Falle eines Neubaus bspw. die Umgebung aus einem Satellitenbild darzustellen und dann bei dem zu planenden Neubau im entsprechenden Abschnitt jeweils Pläne einzufügen und anhand dieser dann das Simulationsgebäude zu modellieren oder womöglich auch Umgebungsgebäude, die sich ebenfalls noch in der Planung befinden und nicht auf Satellitenbilder von Google Satellite o.Ä. abbilden lassen, sondern nur durch weitere Lagepläne zusätzlich zu dem Grundriss des eigentlich zu belegenden Neubaugebäudes. Aber dies ist Stand heute nicht möglich oder? Wenn man schon in diese Richtung geht wäre es auch besonders praktisch, wenn man dies auch über die Google Solar API umsetzen könnte, indem sich die Umgebung bis auf einen zu wählenden Ausschnittes automatisch generieren lässt und dann dort, wo der Neubau erfolgt pdf-Pläne eingefügt werden können, anhand welcher man dann das zu planende Simulationsgebäude plus womöglich neuer entsprechender Umgebung manuell modellieren kann. Dies mal als Frage und Wunschäußerung. 2 1 Quote
4bearyy Posted May 19 Report Posted May 19 Ich habe in letzter Zeit beruflich öfter mit PV*SOL Premium gearbeitet. Insgesamt bin ich recht zufrieden, aber ein paar Dinge sind mir trotzdem aufgefallen: Es gibt keine Möglichkeit, ein Objekt zu verstecken. Wenn ein Baum die Sicht auf ein Dach einschränkt, ist die einzige Möglichkeit, diesen zu löschen oder einen Winkel zu finden, um daran vorbeizuschauen. Das gleiche Problem gilt auch für die Höhendaten: Sofern ein hohes Objekt die Sicht auf die Dachfläche einschränkt, gibt es keine Möglichkeit, diese Höhenmap auszublenden, ohne die Verschattungsdaten zu löschen. Sehr ärgerlich, wenn man z. B. einen schönen Screenshot machen möchte. Das zweite Problem folgt auch ein bisschen aus dem ersten: Die Kamerahöhe ist leider sehr limitiert, vor allem nach oben hin. Manchmal wäre es schön, während eine Dachfläche ausgewählt ist, die Möglichkeit zu haben, weiter herauszuzoomen und nicht gegen eine unsichtbare Wand zu stoßen. Die Darstellung des Strangplans als PDF und in der finalen Präsentation ist als Bild umgesetzt. Bei großen Dächern werden teils die Beschriftungen der einzelnen Module durch die geringe Auflösung unleserlich. Die einzige Möglichkeit ist bisher, die Darstellung als SVG zu exportieren und in ein Vektor-PDF umzuwandeln. Leider recht umständlich und für die Präsentation nicht möglich. Es wäre angenehm, wenn es eine Option zum Deaktivieren der Objektkollision für Dach- bzw. Störobjekte gäbe. Vor allem beim Einfügen, Verschieben und Hinzufügen von einzelnen Solarmodulen verlangsamt das den Prozess bei mir teilweise deutlich. Es erscheint mir auch, als wäre die Option zur Eingabe der Abstände deshalb etwas „buggy“. Vielleicht etwas nischig, aber eine Möglichkeit der orthografischen Projektion in der Objektansicht wäre vor allem für das Platzieren von Störobjekten nach Plan sehr angenehm, weil aktuell die Objektränder durch perspektivische Verzerrungen oft etwas uneindeutig erscheinen. Manchmal ist es etwas umständlich, dass die einzige Option zur Größenanpassung in einem Untermenü liegt und der dazugehörige Slider sehr grob ist. Str+Z geht mir natürlich auch ab, aber ich glaube, dass das schon sehr häufig genannt wurde ^^ 1 Quote
V_TimS Posted July 24 Report Posted July 24 Hi, Allgemein Undo/ Redo Variablen in die Texteingabefelder schreiben. Bspw {{Modulanzahl}} das im Report durch die Modulanzahl getauscht wird, diese Werte stehen ja bereits am rechten Rand Eigene Pdf Reports die diese Variablen nutzen und Firmenweit hinterlegt werden können Firmenweite Speicherung von Standardwerten --- Zuweisung durch das Lizenzportal Reporteinstellungen Modulen (sollten ja schon gehen über die Datenbankcodes) Auch Dinge in der 3D Planung die ich unten nenne 3D Planung Undo/ Redo Standardwerte anpassen (Firmenweit) Texturen ändern, die Standardziegel überschreiben oder eine Möglichkeit Texturen zu hinterlegen die dann auch bei neuen Projekten hinterlegt sind. (Vor allem auch Standard fürs Projekt dass wenn man 4 Häuser rein zieht nicht jedes mal die Textur auswählen muss) (Wir machen das mit Projekt kopieren aber da kommt es auch beim bearbeiten immer wieder zu Umständen. Diese Texturen auch Kategorisieren oder sogar Der Dacheindeckung hinterlegen. -> Rote, schwarze braune F.Pfanne; Schwarzes Trapezblech. Modultexturen dem Modul speichern oder zuweisen. das bei Auswahl des Moduls sich auch die Textur von alleine anpasst. Welche Module in neuen Projekten Standardmäßig verfügbar sein sollen inkl. Textur (Aktuell auch über Kopieren eines Projekts gelöst) größere Texturen bei 3D Modellen und vlt auch Glbs zulassen statt nur Obj. (würde uns Überarbeitung sparen) 3D Modelle in der Höhe verschiebbar machen, Auch durch den Boden Clippen Bäume und Co so einstellen dass sie in ein 3D Modell geschoben "nach oben rutschen" und auf der Oberfläche anfangen, Sozusagen Raycast von unten. (Aktuell muss ich immer Stammhöhe + Bodenhöhe setzen der Punkt über diesem würde das auch schon besser machen) Eher bisschen übertriebene Wunschvorstellungen: eine GLB relativ verlinken und dadurch mehr Automatisierung möglich machen. Ein Export als GLB/ OBJ inkl Modulbelegung. Bei 3D Objekten statt Belegungsflächen zu machen einfach per Drag and Drop Module per Raycast und Flächenmittlung direkt auf die Oberflächen ziehen zu können. 3D Planung mehr Performance/ Größere Texturen und Modelle möglich machen. 1 1 Quote
