T. Kolb Posted May 7, 2021 Report Posted May 7, 2021 Hallo zusammen, ist es möglich bei der Anlagenart "Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und thermischem System" bei der Systemauswahl "Wärmepumpe (Warmwasser und Heizung)" unter der Rubrik "Thermisches System" die Parameter so einzustellen, dass keine Zuheizung durch fossile Brennstoffe ("Kessel") erfolgt und die gesamte Heizlast inkl. Warmwasser in der Bilanzierung über die Wärmepumpe erfolgt? Ich habe dazu keine Einstellung gefunden. Viele Grüße, T. Kolb Quote
developer_mh Posted June 8, 2021 Report Posted June 8, 2021 Hallo T. Kolb, nein, diese Herangehensweise ist leider derzeit nicht möglich. Wir gehen in unseren Algorithmen davon aus, dass die gesamte Heizlast gedeckt werden kann (und auch muss). Der Kessel kommt zwar als letztes dran, aber ohne ihn können wir nicht garantieren, dass die geforderte Heizlast versorgt werden kann. Andernfalls würde ja dann z.B. die Raum- oder Warmwassertemperatur unter den eingestellten Wert fallen, und das haben wir in unserer Simulation nicht abgedeckt. Viele Grüße, Martin Quote
T. Kolb Posted June 8, 2021 Author Report Posted June 8, 2021 Hallo Martin, danke erstmal für die Rückmeldung! Es wäre meiner Meinung dennoch schön und sinnvoll dies simulieren zu können. Wenn ich eine Wärmepumpe betreibe, habe ich ja üblicherweise nicht noch eine zweite Backup-Energiequelle. Jetzt wäre es natürlich schön, den Energiefluss zu visualieren, je nachdem ob die Wärmepumpe mit PV-Überschuss oder direkt mit Netzstrom betrieben wird. Und natürlich muss die Heizlast gedeckt werden, im Zweifel eben vom Netz. Bei Betrieb bzw. Ladung eines E-Autos über PV-Überschuss geht das ja in der Simulation jetzt auch schon und das ist doch vom Prinzip her das Gleiche wie der Betrieb einer (modulierenden) Wärmepumpe bei PV-Überschuss über die SG-Ready Schnittstelle? Es kann natürlich sein, dass ich hier was komplett übersehe - ich habe momentan weder eine PV-Anlage noch eine Wärempumpe, aber genau daher den Wunsch, dies zu simulieren... Viele Grüße, Tobias Quote
developer_mh Posted June 8, 2021 Report Posted June 8, 2021 Hallo Tobias, wenn die Wärmepumpe den Bedarf decken kann, kommt ja der Kessel gar nicht zum Einsatz. Wenn also die Leistung der WP ausreichend dimensioniert ist, sollte im Ergebnis das herauskommen, was du dir vorstellst. Die unterschiedlichen Quellen elektrischer Energie (solar, Netz) zum Betreiben der Wärmepumpe sieht man ja dann ganz schön hinten im Energieflussdiagramm: In diesem Beispiel betrug die Heizlast etwa 6,5 kW, die Wärmepumpe habe ich auf 8 kW gestellt. Die zusätzliche Energie, die noch durch den Kessel bereitgestellt werden muss, hier 22 kWh, ist dann gegenüber den knapp 12000 kWh vernachlässigbar. Beste Grüße, Martin Quote
Robert_ Posted May 6, 2022 Report Posted May 6, 2022 Hallo Martin, Wenn man für die Wärmepumpe aber PV-optimiert einstellt, kommen plötzlich 2/3 der Energie doch wieder vom Heizkessel. Wie definiert Ihr PV-optimiert? In meiner Vorstellung müsste die Energie welche die PV nicht abdecken kann aus dem Netz bezogen werden solange die Wärmepumpe nicht zu klein ist. Das wird aber nicht so simuliert. Sondern der Heizkessel übernimmt die fehlende Energiemenge. Das macht doch keinen Sinn, oder doch? LG, Robert Quote
developer_fw Posted May 9, 2022 Report Posted May 9, 2022 Hallo Robert_, PV-optimiert bezieht sich nur auf die Stromseite, was heißt, dass die Wärmepumpe nur dann arbeitet, wenn überschüssiger PV-Strom vorhanden ist. Der Wärmebedarf muss gedeckt werden, also übernimmt der Kessel. Die Betriebsart Standard scheint die richtige Wahl, da die WP die Grundlast deckt und Spitzen durch den Kessel gedeckt werden. Vielleicht sind die Begrifflichkeiten etwas sperrig gewählt. Viele Grüße, Frederik Quote
T. Kolb Posted May 9, 2022 Author Report Posted May 9, 2022 Hallo Frederik, jetzt klinke ich mich hier auch nochmal ein. Ich hatte letztes Jahr die Ausgangsfrage gestellt. In der Zwischenzeit haben wir eine Wärmepumpe, leider immer noch keine PV. Ich sehe das übrigens genauso wie Robert. Das Programm sollte - auch - die Option bieten, die Wärmepumpe als monoenergetische Heizquelle zu simulieren, ohne Backup über einen fossilen Heizkessel, der ohnehin obsolet ist. Es ist doch keine vernünftige Annahme davon auszugehen, dass die Wärmepumpe nur dann arbeiten soll, wenn PV-Überschuss vorhanden ist! Beim Einsatz der Wärmepumpe ist doch genau das von Interesse: wieviel PV-Bezug ist möglich und wieviel Strom muss ich wann und zu welchen Kosten aus dem Netz beziehen. Übrigens gibt's für unsere WP jetzt ein SW-Update, mit dem man den Verdichter über Modbus ansteuern kann. Damit würde sich die Wärmepumpe - in Grenzen, weil viel träger - wie das Laden eines E-Autos mit PV-Überschuss verhalten. Das wäre doch die wünschenswerte Betriebsart für den "PV-optimiertem Betrieb" und das sollte das Programm meiner Meinung nach - zumindest in Zukunft - auch darstellen können. Aber ich kann natürlich nicht einschätzen, welche Zielgruppe ihr mit der Software im Blick habt. Für den "Feld-Wald-Wiesen" Solarteur machen solche Optionen womöglich keinen Sinn, der hat meiner Erfahrung nach leider wenig Interesse daran irgendetwas zu verbauen, was über seine Standardlösung hinausgeht und die Wärmepumpe und die Schnittstelle zu dieser interessieren ihn meistens noch weniger. Für die Heizungsbauer gilt umgekehrt leider das Gleiche! Ich könnte mir aber vorstellen, dass Planungsbüros, die eure Software womöglich auch einsetzen, dies anders und gesamtheitlicher sehen. Viele Grüße, Tobias 1 Quote
reebal Posted March 21, 2023 Report Posted March 21, 2023 Hallo Zusammen, Kann man ein Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern, Elektrofahrzeuge und Batteriesystem und noch dazu einem thermischen System im PV*SOL? Danke sehr für die Rückmeldung, Viele Grüße Reebal Quote
developer_mh Posted March 23, 2023 Report Posted March 23, 2023 Hi reebal, nein, das ist derzeit leider nicht möglich. Wir haben das schon einige Zeit auf der Liste, aber zur Zeit kann ich leider keinen Ausblick geben, wann wir das Feature implementieren werden. Beste Grüße, Martin 2 Quote
technik_sunpaur.com Posted August 17, 2023 Report Posted August 17, 2023 Hallo Martin, eine Wärmepumpe zusätzlich zur netzgekoppelten PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern, Elektrofahrzeuge und Batteriesystem hinzufügen zu können, wäre auch für mich sehr interessant und wichtig. Bitte halte uns hier auf dem Laufenden, bis wann das eingeführt wird. Danke und Gruß Patrick Quote
mein solar strom Posted August 23, 2023 Report Posted August 23, 2023 Hallo Martin, ich kann mich den oberen beiden Kollegen anschließen. Eine Wärmepumpe zusätzlich zur netzgekoppelten PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern, Elektrofahrzeuge und Batteriesystem wäre durchaus interessant, da die Nachfrage solche Konzepte sich wünscht. Ich meine der Privatkunde gegenüber dem Solarteur. Somit können wir dem Kunden dann hingehend beraten ob eine Kaskadenschaltung sinnvoll ist oder nicht. Grüße Arun Quote
developer_mh Posted September 25, 2023 Report Posted September 25, 2023 Hallo Arun, hallo Patrick, ja, das ist uns bewusst, und es steht relativ weit oben auf unserer Liste. Ich kann Stand jetzt aber leider noch nicht sagen, wann es kommen wird, Beste Grüße, Martin Quote
Christian Ketterl Posted March 18, 2024 Report Posted March 18, 2024 Hallo liebes PV-Sol Team, an dieser Stelle möchte ich auch nachhaken, ob bzw. bis wann die Funktion einer netzgekoppelten PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern, Elektrofahrzeuge, Batteriesystem und eines thermischen Systems möglich wird. Dies wird in letzter Zeit noch viel mehr angefragt. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Grüße, Christian. Quote
developer_fw Posted March 18, 2024 Report Posted March 18, 2024 Hallo Christian Ketterl, danke für den erneuten Anstoß. Wir versuchen dieses Feature für 2025 R1 umzusetzen, welches voraussichtlich Q4/2024 veröffentlicht würde. Freundliche Grüße, Frederik Quote
Thomas S. Posted July 14, 2025 Report Posted July 14, 2025 Da es immer noch nicht möglich ist, wollte ich mal nachfragen ob/wann dies denn der Fall sein wird. Gruß Thomas Quote
hotline_oh Posted July 14, 2025 Report Posted July 14, 2025 Hallo Thomas, vielen Dank für deine Anfrage. Die Simulation der von dir gewünschten Anlagenart wird gerade von uns umgesetzt und wird mit einem der nächsten Software-Updates möglich sein. Quote
