remex Posted August 24, 2020 Report Posted August 24, 2020 Hallo, als Neuling mit PV Sol Premium 2020 habe ich eine Frage zu meiner geplanten Anlage: Ich habe ca. 120 Module (auf 2 Flachdächern in alle 4 Himmelrichtungen aufgeständert) mit zusammen ca 44 kVp geplant und möchte gerne zNAS und Wandlermessung vermeiden, also maximal 30 kVA einspeisen. Um jedoch den Eigenverbrauch mit E-Auto und Wärmepumpe zu decken, darf der WR gerne bei optimalen Bedingungen mehr für den Eigenbedarf produzieren, die jedoch nicht eingespeist werden. Lange Rede, kurzer Sinn, kann ich in PV Sol premium den WR auf 30 kVA Einspeiseleistung abregeln? wenn ja, wie? dachte an Huawei 33 oder 36er WR mit entsprechender Abregelung. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe. Gerne kann ich die pvsol Datei auch hochladen, wenn das helfen würde. Quote
developer_mh Posted August 25, 2020 Report Posted August 25, 2020 Hallo remex, die Abregelung kann man auf der Seite "Anlagenart, Klima und Netz" bei AC-Netz einstellen. Die Eingabe erfolgt in Prozent der installierten DC-Leistung. Wenn AC-seitig also max. 30 kVA eingespeist werden sollen und man hat 44 kWp PV auf der DC-Seite installiert, müsste man hier 68% eingeben. Damit E-Auto und Wärmepumpe auch noch versorgt werden können, bevor der WR abregelt, sollte die Abregelung am Einspeisepunkt gewählt werden. Beste Grüße, Martin Quote
RPK Posted April 16, 2021 Report Posted April 16, 2021 Also, nehmen wir an, es soll AC-Seitig max 30 kVA eingespeist werden und wir planen 44 kWp aber überdimensionert mit nur 40 kVA WR-Leistung. Dann wie soll es sehen? Soll es auf 75% abgeregelt werden? oder wie oben beschrieben soll es auf die 44 kWp sich beziehen oder auf die WR-Leistung (in diesem Fall 40 kVA) ? Vielen Dank Quote
developer_fw Posted April 17, 2021 Report Posted April 17, 2021 Hallo RPK, die Abregelung bezieht sich auf die installierte DC-Leistung, also auch in diesem Fall auf die 44 kWp. Viele Grüße, Frederik Quote
zina Posted August 25, 2025 Report Posted August 25, 2025 Hallo Frederik, sollte die Abregelung nicht einen Einfluss auf die Netzeinspeisung haben? und wird irgendwo sowas wie "Verluste durch Abregelung" aufgeführt? Eine Abregelung auf 30kW (bei einer 46kWp Anlage) hat in meiner Simulation anscheinend keine Effekte. Kann es daran liegen, dass ich die Abregelung erst im Nachhinein hinzugefügt habe? Viele Grüße, Zina Quote
hotline_oh Posted August 26, 2025 Report Posted August 26, 2025 Hallo Zina, vielen Dank für deine Anfrage. Die Verluste durch Abregelung sind in der Energiebilanz zu finden: Es kann durchaus passieren, dass die Abregelung keinen Einfluss auf die Netzeinspeisung hat, zum Beispiel bei Ost-West-Anlagen (abgeflachte Leistungskurve zur Mittagszeit) oder bei Systemen mit Batteriespeichern oder E-Ladestationen (hohe Leistung zur Mittagszeit wird vom Speicher aufgenommen). Quote
