Vondersingold Posted November 13, 2019 Report Posted November 13, 2019 Hallo zusammen, gibt es enie Möglichkeit für z.B. 3000 kWh Haushaltsstrom 27 Ct/kWh einzugeben und gleichzeitig den HT/NT Wärmetarif für die Wärmepumpe z.B. 18/23 Ct/kWh? Wird dann die Wärmepumpe in deren Lastprofil berechnet? Quote
developer_mm Posted November 15, 2019 Report Posted November 15, 2019 Hallo Vondersingold, die Tarife einzelnen Lastprofilen zuzuordnen ist zur Zeit leider nicht möglich. Diese Rechnung muss man Anhand der Simulationsergebnisse selbst machen (siehe auch https://help.valentin-software.com/pvsol/2019/navigationsseiten/praesentation/#simulationsergebnisse). Dort gibt es die Spalte "PV-Energie (AC) abzgl. Standby-Verbrauch", mit dieser Info kann man die Erparnisse dann selbst bestimmen. Das Feature steht schon auf unserer Wunschliste, ich kann aber nicht abschätzen, wann dies Implementiert sein wird. Viele Grüße, Marcel Quote
Vondersingold Posted November 15, 2019 Author Report Posted November 15, 2019 Danke Marcel, dann bin ich schon mal froh, wenn es auf der Wunschliste steht. Wir haben das im täglichen Geschäft, insbesondere im Neubau. Das manuelle Berechnen habe ich bisher auch so gemacht, wie du es vorgeschlagen hast. Servus Thomas Quote
Christian Posted May 14, 2021 Report Posted May 14, 2021 Hallo, bin gerade über das selbe Problem gestolpert und habe diesen Thread gefunden. Leider komme ich mit dem angegeben Wert nicht weiter und kann nicht nachvollziehen was das bringt. Mir würde ja schon reichen wenn der Eigenverbrauch der Lastprofile Haushalt und Wärmepumpe getrennt angezeigt werden bzw. bekomme ich anders gar nicht die Ersparnis. Mit dem Wert "PV-Energie (AC) abzgl. Standby-Verbrauch" bekomme ich ja nur die Erzeugte Energie!? Fr eine Erklärung wäre ich sehr Dankbar. MfG Christian Quote
developer_mh Posted June 8, 2021 Report Posted June 8, 2021 Hallo Christian, in der Zwischenzeit kann man in PV*SOL ja Wärmepumpen auch direkt mit simulieren, da ist der manuelle Umweg über die PV-Energie oder andere Größen nicht mehr notwendig. Und man kann auch einen Wärmepumpen-Tarif angeben, auf der Seite "Wirtschaftlichkeit". Viele Grüße, Martin Quote
RBert Posted January 4, 2024 Report Posted January 4, 2024 Moin Martin, man kann aber in der wirtschaftlichkeit nich 2 verschiedene Tarife für den Bezug einfügen. Grüße Ralph Quote
developer_mo Posted January 4, 2024 Report Posted January 4, 2024 Hallo Ralph, 3 hours ago, RBert said: man kann aber in der wirtschaftlichkeit nich 2 verschiedene Tarife für den Bezug einfügen. das ist richtig. Als Bezugstarif kann nur ein Tarif gewählt werden. Wenn als Anlagenart "Netzgekoppelte PV Anlage mit elektrischem Verbraucher und thermischem System" gewählt wurde, ist es möglich einen Bezugstarif und einen Wärmepumpen-Tarif anzugeben. Wenn die Wärmepumpe aber nur als Verbraucher definiert wurde, kann nur der Bezugstarif angegeben werden. Viele Grüße Mikio Quote
AoS Posted March 14, 2024 Report Posted March 14, 2024 Warum entfällt bei thermischen System dann der Speicher für die PV-Anlage Quote
developer_fw Posted March 14, 2024 Report Posted March 14, 2024 Hallo AoS, 1 hour ago, AoS said: Warum entfällt bei thermischen System dann der Speicher für die PV-Anlage Diese Systemart bieten wir leider noch nicht an, haben das aber auf unserer Wunschliste. Freundliche Grüße, Frederik Quote
