bene-solar
24 -
Everything posted by bene-solar
Hallo, mir ist aufgefallen dass bei dem Wechselrichter FRONIUS Symo 17.5-3-M die hinterlegten Daten nicht mit dem Datenblatt übereinstimmen. Weiters wird bei der Anlagenprüfung der Impp des Moduls mit dem max. Isc des Wechselrichters verglichen? Siehe Screenshots. PV SOL Premium 2023 R2
Hallo, ich würde bei einer umgesetzten Anlage gerne den tatsächlichen Modulstrom mit dem errechneten Vergleichen. Ich finde allerdings im Diagrammeditor keinen Eintrag für Modulstrom (DC) ? Gibt es dafür eine Möglichkeit? Danke im Voraus Edit: Kann gerne in den deutsprachigen Bereich verschoben werden.
Hat sich erledigt. Es läuft wieder.
Hallo, gibt es momentan Probleme mit der Online Datenbank? Mein PV Sol Premium 2022 R6 lädt diese aktuell nicht. Im Browser lädt diese Url nach ca. 2-3 Sekunden erfolgreich. https://db-api-v2.pvsol.de Danke
Fehlermeldung Folgende Module sind nicht in der Datenbank vorhanden
bene-solar replied to bene-solar's topic in PV*SOL
Ich habe die Module im aktuellen PV-Sol leicht geändert sodass eine neue Version entstanden ist. Damit funktioniert es. Danke -
siehe PN -
Problem mit Bildschirm-Auflösung und Skalierung
bene-solar replied to Christian Dorst's topic in PV*SOL
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem mit der aktuellen Version (2022 R3): In der Moduldatenbank möchte ich ein neues Modul anlegen. Nach einem Rechtsklick auf ein bestehendes Modul spielt das Kontextmenü verrückt. Sobald ich mit dem Mauszeiger auf einen Menüpunkt gehe verschwindet ein Teil der Menüeinträge. Siehe Screenshot 1A und 1B. Die Tipps von dem verlinkten Beitrag habe ich schon in allen möglichen Varianten probiert. Es funktioniert nur wenn ich einen Skalierungsfaktor von 100% einstelle (ist aber aufgrund der Bildschirmgröße kaum mehr lesbar). Wenn ich die Skalierung von der Anwendung verwalten lasse kommt es zu anderen Darstellungsproblemen (siehe Screenshot 2). Symbole etc. sind dann auch zu klein .... Windows 10 Skalierungsfaktor 175% Auflösung 3840x2160 -
Ich habe das Problem herausgefunden: Bei einer Aufständerung kleiner 10° wird kein Bifacialer Ertrag berechnet. Die Hilfe spricht hier etwas kryptisch von 80° Aufständerungswinkel.
- 4 replies
- bifacial modules
- bifacial
(and 1 more)
Hallo, ich habe eine ähnliche Frage. Bei der Simulation einer 3D- Anlage, Module auf einem Carport, wird ein Bifacialer Ertrag von 0 errechnet. Kann die 14%ige Transparenz der Module eingegeben werden? (PV Sol Premium R7) Danke
- 4 replies
- bifacial modules
- bifacial
(and 1 more)
Super, danke.
developer_mh cannot receive messages Habe es nun an die mailadresse geschickt: hotline@valentin-software.com
Hallo Martin, habe nun extra zwei einfache Projekte ausgelegt. Projektvergleich wirft Ergebnisse "nicht berechnet" aus. Siehe PM Kleines Detail am Rande, bei der Aufgeständerten Variante stimmt die angegebene Modulneigung nicht: Aufständerung mit 12° nach Süden - nicht 17° wie im Projektvergleich angeführt.
Hallo, bei mir funktioniert der Projektvergleich nicht richtig. Siehe Screenshot, Ergebnisse nicht berechnet. Verglichen sollen zwei 3D Simulationen werden. Bei Bedar kann ich natürlich die zwei Projektdateien zu Verfügung stellen. Danke
Wechselrichter-Auslegung neigt zur Unterdimensionierung?
bene-solar replied to artworkad's topic in PV*SOL
Danke, das hat funktioniert. -
Hallo, da hab ich auch eine Frage dazu: PV Sol Premium 2020 R9 rechnet bei mir mit einem anderen Dimensionierungsfaktor. Lässt sich auch in den Projektoptionen nicht ändern, beim Drücken auf den OK Button kommt nur ein Fehlersound. -
Danke. Ist auch geplant wieder Modultypen nur auf Favoriten zu filtern? Momentan werden ja immer alle Modultypen des Herstellers angezeigt.
Hallo, in der aktuellen Datenbank finde ich den Modulhersteller Sanyo nicht mehr. Das ist zwar eine alte Marke, wird aber ab und zu für Anlagenerweiterungen benötigt. Bitte um Info.
Hallo, wird die Leerlaufspannung für PV-Module mit integriertem Maxim Optimierer falsch berechnet ? In PV-Sol Premium 2020 (R7) wird offenbar nicht berücksichtigt dass sich diese Module beim Temperaturkoeffizienten anders als Standardmodule verhalten. Temperature Coefficients of Voc 0.0%°C for VOC >33.6V In dem angehängten Beispiel habe ich 23 Module der Systemtype Cheetah Perc JKM320M-60-MX berechnet. Datenblatt Modul.PDF
Hallo, seit einigen Versionen funktioniert die "Auswahl nur aus Favoriten" im Reiter PV-Module nicht mehr richtig. Es werden jetzt immer alle PV-Modultypen des ausgewählten Herstellers angezeigt.
i also would find this very usefull. Best to show only the P90 Data - less trouble with some customers ?
In dem Fall sehe ich auch kein Problem. Allerdings ist die Anzahl paralleler Strings, auch bei SolarEdge, durch den max. Eingangsstrom des Wechselrichters begrenzt. Bei dieser Anlage wären 39,52A für volle Modulleistung notwendig - durch die Ost-West Ausrichtung egal da ja nie alle Module Nennleistung bringen.
1. In der 2D Variante kann nur eine Wechselrichtertype für die gemeinsame Verschaltung mehrer Modulflächen verwendet werden. 2. Ost-West Aufständerung: Der Abstand der Module am höchsten Punkt des Systems kann nicht verändert werden. 3. Datenbank für Aufständerungssysteme ähnlich der Moduldatenbank 3b. Zeitgemäße Standard Aufständerungssysteme (leichtballastierte Varianten)
Hallo, das Problem dabei ist allerdings dass der SE6000 ein einphasiger Wechselrichter ist. Überschreitet die maximale Schieflast und darf daher in AT und DE meines Wissens nicht eingesetzt werden. Mit dem P404 und dem SE7K wird es funktionieren. Schöne Grüße Benedikt
