Nik Posted June 21, 2021 Report Posted June 21, 2021 Wo lässt es sich angeben, dass es im Projekt um einen Mittelspannungskunden geht? Zusätzlich ergibt sich die Frage: Wo wird der Leistungspreis angegeben, also was indirekt gespart wird? Als Bsp. wird für 9ct der Strom aus dem Netz eingekauft, aber theoretisch wird für 4 ct der eigens produzierte Strom verkauft. Wo ist das in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu finden? Quote
developer_mh Posted June 23, 2021 Report Posted June 23, 2021 Hallo Nik, der Leistungspreis, bzw. die Reduktion des Leistungspreises durch die PV-Anlage ist derzeit nicht Bestandteil der Wirtschaftlichkeitsberechnung von PV*SOL, tut mir leid. Wenn es aber um die Ersparnisse der aus dem Netz eingekauften Strommengen geht, so sollte das mit HIlfe der Tarife in PV*SOL durchaus gehen. Der Bezugstarif läge dann bei 0,09 €/kWh und der Einspeisetarif (auch wenn es kein klassischer Einspeisetarif ist) dann bei 0,04 €/kWh. Hilft das weiter? Wenn nein, bräuchte ich glaube ich mehr Informationen, von welchen Parteien welche Geldflüsse zu berücksichtigen sind. Viele Grüße, Martin Quote
Nik Posted June 30, 2021 Author Report Posted June 30, 2021 Hallo Martin, vielen Dank für die Antwort, damit hast du mir teilweise geholfen. Vorneweg: ich bin Werkstudent und momentan benutzen wir die PV-Sol Software um erste Auslegungen und schnelle Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu erstellen. Eine Kunde, der am Mittelspannungsnetz angeschlossen ist benötigt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung der Anlage. Für den Bezugstarif habe ich zunächst versucht den Stromanbieter (Iberdrola) zu finden, konnte ihn in der vorgegebenen Liste aber nicht finden und die gewünschten Parameter nicht angeben. Zur Erklärung: Im Anhang befindet sich die Stromrechnung samt Stromverbrauch und aus welchen Komponenten (Arbeitspreis Energie, KWKG, Konzessionsabgabe, § 19 StromNEV-Umlage, Offshore-Netzumlage, Umlage abschaltbare Laste etc.) sich dieser Zusammenfügt. Diese sind eben die Parameter, die ich gerne Berücksichtigen möchte. Ich gehe mal davon aus, dass der Arbeitspreis und die Abgaben im Hintergrund berechnet werden, aber kann man diese auch manuell einfügen? Wenn jetzt alleine schon die § 19 StromNEV-Umlage und die Offshore-Netzumlage wegfallen ist der Betrag von 4,7 ct "unterboten" und die Anlage hat indirekten Gewinn, da diese Steuern und Abgaben umgangen werden. Daraus ergibt sich die Frage, wo dies in PVSOL anzugeben/zu finden ist? Momentan ergibt die Kalkulation, dass sich die Anlage "nie" lohnt und die Amortisationszeit nicht existiert. Laut meinem Verständnis läuft die Kalkulation so ab. dass die Stromentstehungskosten 8ct betragen und der Einkaufspreis bei 4 ct liegt, also wird lieber Strom eingekauft, als dass der selbst erzeugte Strom verwendet wird, ohne dass die Umlagegeschichte mit Steuern etc. berücksichtigt wird. Ich hoffe ich konnte mein Anliegen gut ausführen. Vielen Dank für die Zeit und mit freundlichen Grüßen Nik Quote
Johannes NOVASES Posted July 11, 2025 Report Posted July 11, 2025 Hallo PVSol Admin, auch vier Jahre später sehe ich noch keine Möglichkeit, Firmenkunden mit RLM Zähler korrekt zu berechnen. Der Leistungspreis inkl. Preisschwelle bei 2500 Volllaststunden ist absolut relevant, können wir Nutzer mit einem Update rechnen? Falls ja, wann? Oder gibt es einen Workaround? Vielen Dank Johannes Quote
hotline_oh Posted July 14, 2025 Report Posted July 14, 2025 Lieber Johannes, vielen Dank für deine Anfrage. Bedauerlicherweise können Leistungspreise nicht berücksichtigt werden. Derzeit ist auch nicht geplant dies zu ändern. Quote
