Sonnensystemboesch Posted May 11, 2020 Report Posted May 11, 2020 Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich einer Trinkwarmwasserbereitung mit PV Überschuss. Ich arbeite noch nicht sehr lange mit dem PV-Sol (ich habe das PV SOL premium 2020) und benötige Hilfe wie ich z.B. eine Überschussregelung mit dem Ohm Pilot (Fronius) und einem Heizstab simulieren kann bzw. diesen als Verbraucher hinzufügen kann. Ist eine Simulation mit einer Eigenverbrauchsoptimierung wie einem Thyristorsteller überhaupt mölgich? Vielen Dank für eure Hilfe. LG Quote
developer_mh Posted May 11, 2020 Report Posted May 11, 2020 Hallo, die schlechte Nachricht zuerst: Die Trinkwarmwasserbereitung mit einem Heizstab, der mit dem PV Überschuss betrieben wird, ist derzeit leider nicht möglich. Aber die gute Nachricht ist, dass es in der nächsten großen Version (PV*SOL premium 2021, das für den späten Herbst geplant ist) kommen wird. Momentan bleibt dem Anwender nur, sich den Überschuss (also die Netzeinspeisung in derzeitigen Anlagenarten) zu exportieren und selbst abzuschätzen, welcher Teil davon von einem Heizstab umgesetzt werden kann. Ist aber natürlich etwas Arbeit und nicht sehr genau. Beste Grüße, Martin Quote
emueller Posted September 13, 2021 Report Posted September 13, 2021 (edited) Hallo Zusammen! Gibt es nun eine Möglichkeit die Trinkwarmwasserbereitung und ev. auch zusätzlich Heizwarmwasseraufbereitung mit einem Heizstab, der mit dem PV-Überschuss betrieben wird, zu berechnen? LG PS: Aktuele Version PV Sol 2021 R2 Edited September 13, 2021 by emueller Softwareversion vergessen! Quote
developer_fw Posted September 13, 2021 Report Posted September 13, 2021 Hallo emueller, willkommen im Forum! Ja, das ist seit 2021 R1 möglich. Unter Anlagenart, Klima und Netz die Anlagenart auf Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und thermischem System setzen: In der dann verfügbaren Seite Thermisches System können verschiedene Parameter gewählt werden: Weitere Infos finden sich auch in unserer Onlinehilfe: https://help.valentin-software.com/pvsol/2021/de/navigationsseiten/thermisches-system/ Viele Grüße, Frederik Quote
emueller Posted September 13, 2021 Report Posted September 13, 2021 Hallo Frederik Vielen Dank für Ihre Antwort! Dies sollte auch ohne Premium Version funktionieren oder? Wie stellt man ein, dass der Heizstab nur vom Überschüssigen Leistung genützt wird? Lg Quote
developer_fw Posted September 13, 2021 Report Posted September 13, 2021 Hallo emueller, 1 hour ago, emueller said: Dies sollte auch ohne Premium Version funktionieren oder? Korrekt, diese Funktion gibt es auch in der Basisversion. 1 hour ago, emueller said: Wie stellt man ein, dass der Heizstab nur vom Überschüssigen Leistung genützt wird? Auf genau diese Weise wird der Heizstab in PV*SOL simuliert; es wird überschüssiger PV-Strom genutzt. In der Onlinehilfe ist dies unter Heizstab (ein bisschen runter scrollen) beschrieben: https://help.valentin-software.com/pvsol/2021/de/navigationsseiten/thermisches-system/#systemkomponenten Viele Grüße, Frederik Quote
Josua Posted December 2, 2022 Report Posted December 2, 2022 Gibt es auch eine Möglichkeit, um sowohl den Heizstab als auch die Batterie zu simulieren? Quote
developer_mh Posted December 6, 2022 Report Posted December 6, 2022 Hallo Josua, die Anlagenart mit thermischem System und Batteriesystem ist leider momentan noch nicht verfügbar. Dieses Feature steht aber relativ weit oben auf unserer Feature-Liste. Beste Grüße, Martin Quote
Roman SFP Posted November 19, 2024 Report Posted November 19, 2024 hallo in die Runde zu dem Post von 2022 gibt es eine Möglichkeit zusätzlich zu einem Batteriesystem auch einen Heizstab für Überschussverbrauch mit einzuplanen? Ziel soll es sein, möglichst wenig Überschusseinspeisung zu simulieren und möglichst viel PV-Strom im eignen Haus zu verwenden Quote
hotline_oh Posted November 25, 2024 Report Posted November 25, 2024 Hallo Roman, danke für deine Anfrage. Die Kombination aus Batteriesystem und Heizstab kannst du derzeit leider noch nicht simulieren, dies wird aber mit einem der nächsten Software-Updates (voraussichtlich im Frühjahr 2025) möglich sein. Folgender Workaround ist möglich: Simulation des PV-Systems mit Batteriespeicher (ohne Heizstab) und Excel-Export der Stundenwerte des PV-Überschusses/der Netzeinspeisung Simulation des PV-Systems mit Heizstab (ohne Batteriespeicher) und Excel-Export der Stundenwerte des Heizstabbedarfs Berechnung des Heizstabbetriebs durch PV-Überschuss als Stundenwerte in Excel Import des Lastprofils des Heizstabbetriebs als zusätzlichem Verbraucher Simulation des PV-Systems mit Batteriespeicher und Heizstab (als zusätzlichem Verbraucher) Quote
Mimi Posted February 19, 2025 Report Posted February 19, 2025 On 11/25/2024 at 1:54 PM, hotline_oh said: Hallo Roman, danke für deine Anfrage. Die Kombination aus Batteriesystem und Heizstab kannst du derzeit leider noch nicht simulieren, dies wird aber mit einem der nächsten Software-Updates (voraussichtlich im Frühjahr 2025) möglich sein. Folgender Workaround ist möglich: Simulation des PV-Systems mit Batteriespeicher (ohne Heizstab) und Excel-Export der Stundenwerte des PV-Überschusses/der Netzeinspeisung Simulation des PV-Systems mit Heizstab (ohne Batteriespeicher) und Excel-Export der Stundenwerte des Heizstabbedarfs Berechnung des Heizstabbetriebs durch PV-Überschuss als Stundenwerte in Excel Import des Lastprofils des Heizstabbetriebs als zusätzlichem Verbraucher Simulation des PV-Systems mit Batteriespeicher und Heizstab (als zusätzlichem Verbraucher) Hallo, Ich benutze die lizenzierte Version 2025 GeoT*SOL. Unter PV sollten die Optionen angezeigt werden, die auch im Einführungsvideo vorhanden sind, wie Heizstab, Quellenseitige Pumpe und Solarkreispumpe. Bei mir erscheinen diese Optionen jedoch nicht. Ich benötige die Heizstab-Option für meine Simulation. Könnten Sie mir dabei helfen? Quote
hotline_oh Posted February 25, 2025 Report Posted February 25, 2025 Hallo Mimi, vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Auswahlmöglichkeiten, was mit der PV-Energie abgedeckt werden soll, stehen leider nicht mehr zur Verfügung. Sie haben nur die Möglichkeit, sich in den Ergebnisgrafiken anzeigen zu lassen, wie viel PV-Energie an den Heizstab abgegeben wurde. Dazu legen Sie sich ein benutzerdefiniertes Profil an und wählen unter "Datenreihen" --> "Photovoltaiksystem" --> "An Heizstab (kWh)" aus. Quote
BerndM Posted May 7, 2025 Report Posted May 7, 2025 Hallo gibt es inzwischen zeit die Möglichkeit Batterie und Heizstab zu simulieren? Grüße Bernd Quote
hotline_oh Posted May 15, 2025 Report Posted May 15, 2025 Hallo Bernd, vielen Dank für deine Anfrage. Die Kombination von Batterie und Heizstab wird mit einem der nächsten Software-Updates möglich sein. Quote
MMk TEchnik Posted October 22, 2025 Report Posted October 22, 2025 Ihr versprecht ja seit 3 Jahren das Ihr Batterie und Heizstab kombiniert. Ich sehen es steht seit 2022 ganz oben auf Eurer Liste ... Wir haben PV-Sol Premium 2025 Version 10 und es ist immer noch nicht umgesetzt. Wie sieht es aus? Quote
hotline_oh Posted October 27, 2025 Report Posted October 27, 2025 Hallo MMk TEchnik, vielen Dank für deine Anfrage. Die Kombination von Batterie und Heizstab wird mit dem nächsten Software-Update (PV*SOL premium 2026 R1) Mitte November möglich sein. Quote
