Hallo Valentin-Mitarbeiter und Forum-Nutzer,
Ich habe es endlich hinbekommen, ein vernünftiges 3D-Bild von einem Haus zu erstellen. Ich habe dafür Drohnenfotos und recap von Autodesk benutzt. Herausgekommen ist eine obj.-Datei, die laut PVsol 250.000 Eckpunkte besitzt. Das Importieren der Datei in PVsol hat geklappt, außer dass das Haus grau ist. Eventuell war die ursprünglische Datei auch schon ohne Farben ?? Das ist mir auch nicht so wichtig.
Mein Problem besteht darin, dass ich das Dach des 3D-Modells nicht mit PV-Modulen belegen kann, weil PVsol die Belegungsfläche nicht erkennt. Ich benutze PVsol premium.  Die beta-Funktion zur automatischen Erkennung von Belegungsflächen hat mir auch nicht weitergeholfen. Wenn ich diese Funktion ausführe, verändert sich zwar die Belegungsfläche, es komm aber nichts brauchbares dabei heraus.
Besten Dank für Rat im Voraus.
Gruß Anton ?
Chapeau dieser Dachplan sieht sehr gekonnt aus.
Danke!!!!!!! Damit konnte ich die Belegungsflächen einzeichnen und das Dach mit Modulen belgen. Sehr Befriedigend nach dem ganzen 3D-Bilderstellungshixhax :)))
Was ist zum importieren von 3D-Modellen das beste Format ? Und auf was für eine Eckpunktzahl(Größe) der 3D-Datei sollte man gehen, sodass das Objekt gut dargestellt wird, aber nicht zu viel Zeit fürs Laden beansprucht wird. Das öffnen von der 3D-Visualisierung dieses Hauses mit 250.00 Eckpunkten hat 8 Minuten gedauert.
Fröhlische Grüße Anton
  • Like 1
  • 5 years later...
Hallo PVsol Teams ,
mein Name ist Amine. Momentan versuche ich, die in Recap Pro erstellten 3D-Module in PV*SOL zu importieren. Allerdings werden die Modelle dabei immer in der Y-Achse statt in der X-Achse importiert.
Hättest du vielleicht einen Tipp, was ich in diesem Fall machen kann?
Vielen Dank im Voraus für deine Unterstützung!
Viele Grüße
Amine
