Ralf Posted November 8, 2019 Report Posted November 8, 2019 Hallo, ich habe ein Haus mit Krüppelwalmdach in 3D geplant. Dabei wird das Dach in zwei Dachgeschosse zerlegt, so daß eine untere rechteckige Dachfläche und anschließend darüber eine Trapezfläche angelegt wird. Tatsächlich aber handelt es sich um eine durchgehende Fläche mit einem einheitlichen Neigungswinkel. Die soll natürlich zusammenhängend belegt werden, was mir aber bei der genannten Aufteilung nicht gelingt. Welche Lösung gibt es hier? Quote
developer_mh Posted November 8, 2019 Report Posted November 8, 2019 Hallo Ralf, Krüppelwalm-Dächer werden bei uns immer in zwei Segmente unterteilt, da die entstehenden Dachflächen nicht zwangsweise den gleichen Neigungswinkel haben. Hier z.B.: Man kann aber natürlich trotzdem beide Teil-Dachflächen belegen und dann gemeinsam elektrisch verschalten, indem man im Reiter "Modulverschaltung" auf "Alle unverschalteten Modulflächen verschalten" klickt. Dann mit gehaltener Strg-Taste beide Modulflächen selektieren, auf "Modulflächen gemeinsam verschalten" und dann wie gewohnt verschalten: Ich hoffe, das hilft weiter. Beste Grüße, Martin Quote
GeromeK Posted November 8, 2019 Report Posted November 8, 2019 Hi Martin, ich glaube was Ralf eher meinte: ist es möglich über die Trennung der beiden Flächen hinaus zu belegen? Also Module genau auf der Grenze der beiden Dachflächen mit den verschiedenen Dachneigungen zu legen? Das ist bei einer kleinen Änderung der Dachneigung ja möglich, wir hatten aber auch noch nicht raus gefunden, wie man das entpreschend in PVSol umsetzten kann. LG Quote
Ralf Posted November 8, 2019 Author Report Posted November 8, 2019 Danke, GeromeK. tatsächlich ist dort gar keine Differenz in der Dachneigung vorhanden, die Sparren laufen von der Traufe bis zum First gerade durch. Es ist also eher ein Satteldach mit "abgeschnittenen Giebelspitzen". @developer_mh, könnte es sein, dass genau dieses Hausmodell in den Vorlagen fehlt? Die Flächen getrennt belegen geht nur im Ausnahmefall, wenn deren Maße genau so passen, daß das ein geschlossenes Bild ergibt. Bei kleineren Dächern wie in meinem konkreten Projekt läßt sich aber die Trapezfläche gar nicht belegen, weil sie für sich allein zu klein ist. Sie fehlt aber andererseits, wenn ich nur die Rechteckfläche belege, paßt nur eine Reihe Module drauf. Die Alternative, ein Satteldach mit entsprechenden Sperrflächen zu simulieren, mag für die Planung ein Kompromiß sein, nicht aber für die Präsentation beim Kunden. Bei der Planung in 2D kann man die Dachfläche zwar einfacher erzeugen, aber z.B. keine Verschattung simulieren. Quote
developer_mh Posted November 8, 2019 Report Posted November 8, 2019 Hallo Ralf, hallo GeromeK, ja, das stimmt natürlich, über die Grenze hinweg lassen sich dann keine Module legen. Ein entsprechendes Dach fehlt in den Vorlagen, auch das ist richtig. Die Alternative wäre, wie bereits erwähnt, ein Satteldach mit den Sperrflächen zu versehen. Zur Präsentation beim Kunden könnte man, wenn die Sperrflächen optisch nicht gefallen, z.B. auf Photo Plan zurückgreifen. Die Variante mit dem 2D-Dach scheint mir in diesem Fall keine geeignete Alternative zu sein, da hier gegenüber der Variante mit dem Satteldach und den Sperrflächen ja nichts gewonnen ist. Beste Grüße, Martin Quote
Ralf Posted November 8, 2019 Author Report Posted November 8, 2019 Danke, ja, schade. So eine Vorlage dürfte doch nicht allzu schwer zu erstellen sein? Vielleicht bringt's der Weihnachtsmann? Die Variante mit 2D zur Ertragssimulation ist jedenfalls schneller, weil das Erstellen von 3-D- Gebäuden doch recht mühsam ist, bis alle Maße stimmen. Besser wäre hier eine Maske, wo man die jeweils bekannten Maße eingeben kann, ohne trigonometrische Hilfsrechnungen durchführen zu müssen (oft wird die Dachschräge von Traufe zu First direkt ausgemessen oder an den Dachsteinen ausgezählt). Aber das ist ein anderes Thema. Schöner ist 2D nicht, das stimmt. Beobachtung nebenher: Bei völlig gleichen Bedingungen, bis hin zur 70% Abregelung, ist der Ertrag auf dem 3D-(Sattel-)Dach um 22 kWh/a höher als auf dem 2D-Dach. Standort, Ausrichtung, Neigung, Hardware, Verschaltung - alles gleich. Keine Verschattung. Seltsam. Quote
NickInstallion Posted July 19, 2022 Report Posted July 19, 2022 Module können auch über die gesamte Dachseite verlegt werden: 1. links in der Spalte Gebäude XX auswählen, rechtsklick, Kollision deaktivieren. 2. Randabstand (unter "weitere Objekte") an den Übergangsstellen der Belegungsfläche auf 0 setzen so können Module eine Modullänge über den Rand gezogen werden. Die Module der beiden Flächen können zwar nicht in Formation eingegliedert werden, aber wie @developer_mh erklärt hat verschaltet werden. LG Nick Installion GmbH Quote
Ralf Posted July 19, 2022 Author Report Posted July 19, 2022 Das stimmt, gute Idee, um eine passende Präsentation zu erzeugen. Für die Planung an sich, also den Test von Belegungsvarianten, ist es nur bedingt geeignet. Ich hatte tatsächlich erwartet, daß eine entsprechende Vorlage irgendwann mal kommt, weil mir die technische Umsetzung nicht so kompliziert erscheint. Aber es steht ja schon so viel auf der Wunschliste, was scheinbar nicht bearbeitet wird... Quote
