DSchwer Posted July 23 Report Posted July 23 Hallo liebes PVSOL Team, ich habe gerade das Problem, dass die Schattenhäufigkeit auf einer Gaube über 70 % beträgt, aber beim umgebenden Dach nur um die 10%. Die 10 Prozent sind aufgrund des nahen Waldes plausibel. Ich benutze die Google Solar API und ein PVGIS Horizontprofil. Nebensächlich ist, dass die 70% nicht vollständig angezeigt werden, aber man sieht es aufgrund des Farbtons. Quote
developer_mh Posted July 31 Report Posted July 31 Hallo DSchwer, könntest du uns das Projekt zukommen lassen, bitte? Gerne an hotline@valentin-software.com, mit Verweis auf diesen Beitrag hier im Forum, danke. Beste Grüße, Martin Quote
developer_mh Posted August 19 Report Posted August 19 Hallo DSchwer, danke für das Projekt. Der Maximalwert der Schattenhäufigkeit auf der Gaube liegt bei 9.91%, siehe Optionen-Dialog: Die dargestellten Werte auf den Modulen liegen zwischen 7 und 9%, sieht also alles ok aus. Auf dem Hauptdach ist die Farbskala einfach anders, davon darf man sich nicht irritieren lassen. Der Maximalwert liegt hier bei 100%, da unter der Gaube sozusagen 100% Verschattung herrscht. Daher liegen die meisten Werte im grünen Bereich, auch wenn sie zahlenmäßig höher sind als auf der Gaube. Beste Grüße, Martin Quote
DSchwer Posted August 19 Author Report Posted August 19 Danke für die Rückmeldung. Da habe ich mich tatsächlich verwirren lassen, ich dachte die Farbskala ist absolut und lässt sich nur durch den einstellbaren Wert verschieben. Da ich außer auf Gauben natürlich meistens ein Objekt auf dem Dach habe, ist das "Actual Maximum" in der Praxis meist 100% Was mich aber hier überrascht, warum ist auf der Gaube das "Actual Minimum" gleich 0%? Das umgebende Dach hat ein Actual Minimum von 4,3% Quote
hotline_oh Posted 20 hours ago Report Posted 20 hours ago Hallo DSchwer, vielen Dank für deine Anfrage. Es gibt mindestens einen Zeitpunkt im Jahr, an dem die Gaube unverschattet ist, deswegen beträgt das Actual Minimum 0 %. Für das umgebende Dach beträgt das Actual Minimum 4,3 %, weil dieser Teil des Daches nie unverschattet ist. 1 Quote
