Finn Hansen Posted February 13, 2024 Report Posted February 13, 2024 Liebes Forum, ich plane aktuell eine PV-Anlage mit Speichersystem. Ich wollte einfach mal eine Batterie hinzufügen (150 kW - 840 kWh) und habe ohne weitere Einstellungen die Simulation laufen lassen. Leider konnte man trotz eines sehr hohen Verbrauches in der Nacht (min. 1MW durchgehend) im Diagrammeditor bei dem Ladezustand der Batterie kaum eine Entladung erkennen. Dabei müsste die Batterie über Nacht locker leer werden. Im Anschluss habe ich dann eine Zeitschaltung bei der Batterie für die Entladung aktiviert, von da an hat sie so funktioniert, wie sie sollte. Ist das einfach von PVSol so vorgegeben? Oder habe ich sonst etwas vergessen? In der Theorie müsste die Software doch einfach die Entladeleistung automatisch übernehmen. Im Anhang sind Bilder zur Verdeutlichung. Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße! Quote
developer_fw Posted February 14, 2024 Report Posted February 14, 2024 Hallo Finn Hansen, ich kenne die genauen Projektparameter nicht, vermute mal blind, dass die angefragte Leistung an die Batterie zu groß sein könnte. Ohne Projektdatei kann ich das nicht näher sagen. Du kannst die .pvprj Datei aber hier im Forum per privater Nachricht zusenden, dann können wir einen Blick hinein werfen. Danke im Voraus und beste Grüße, Frederik Quote
Finn Hansen Posted February 20, 2024 Author Report Posted February 20, 2024 Moin Frederik, ich habe dir die Datei privat geschickt. Hast du dazu schon Infos? Die Batterie sollte ja trotzdem ihre maximale Entladeleistung erreichen, unabhängig von der angefragten Leistung, oder? Beste Grüße Finn Hansen Quote
Babu Posted Thursday at 12:15 PM Report Posted Thursday at 12:15 PM Hallo, das ist zwar schon ein älteres Thema, aber ich stehe vor dem selben Problem. Der Speicher entlädt sich mit 2 kW (obwohl z.B. 20 kW gehen sollten) bei einem Verbrauch von 30 kW. Sobald die Last geringer wird als die max. Entladeleistung des Speichers, entlädt er sich korrekt. Gab es dafür eine Lösung bzw. einen Grund weshalb das auftritt? Quote
hotline_oh Posted Thursday at 12:29 PM Report Posted Thursday at 12:29 PM Hallo, vielen Dank für deine Anfrage. Bitte sende uns deine Projektdatei (*.pvprj) an hotline@valentin-software.com, dann sehen wir uns das an. Quote
Babu Posted Thursday at 08:07 PM Report Posted Thursday at 08:07 PM Hi, ich scheine unter diesem Problem zu leiden: Der Bug ist wohl noch nicht behoben. Ich kann die maximale Entladeleistung unter der Zeitsteuerung ändern und die Funktion dann wieder deaktivieren. Der Speicher entlädt immer mit der dort eingestellten Leistung auch bei deaktivierter Funktion. Das geht so weit, dass z.B. auch ein Speicher welcher eigentlich nur 10 kW schafft mit 20 kW entlädt, wenn man das vorher so einstellt und dann den Speicher wechselt. Interessanterweise wird dieser falsche Wert nur genommen, wenn mehr Leistung angefragt wird als der Speicher kann .... Quote
hotline_oh Posted 14 hours ago Report Posted 14 hours ago Hallo, vielen Dank für deine Anfrage. Bitte sende uns deine Projektdatei (*.pvprj) an hotline@valentin-software.com, dann sehen wir uns das an. Quote
