Liebes Forum,
ich plane aktuell eine PV-Anlage mit Speichersystem. Ich wollte einfach mal eine Batterie hinzufügen (150 kW - 840 kWh) und habe ohne weitere Einstellungen die Simulation laufen lassen. Leider konnte man trotz eines sehr hohen Verbrauches in der Nacht (min. 1MW durchgehend) im Diagrammeditor bei dem Ladezustand der Batterie kaum eine Entladung erkennen. Dabei müsste die Batterie über Nacht locker leer werden. Im Anschluss habe ich dann eine Zeitschaltung bei der Batterie für die Entladung aktiviert, von da an hat sie so funktioniert, wie sie sollte. Ist das einfach von PVSol so vorgegeben? Oder habe ich sonst etwas vergessen? In der Theorie müsste die Software doch einfach die Entladeleistung automatisch übernehmen.
Im Anhang sind Bilder zur Verdeutlichung.
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße!
Hallo Finn Hansen,
ich kenne die genauen Projektparameter nicht, vermute mal blind, dass die angefragte Leistung an die Batterie zu groß sein könnte.
Ohne Projektdatei kann ich das nicht näher sagen.
Du kannst die .pvprj Datei aber hier im Forum per privater Nachricht zusenden, dann können wir einen Blick hinein werfen.
Danke im Voraus und beste Grüße,
Moin Frederik,
ich habe dir die Datei privat geschickt. Hast du dazu schon Infos?
Die Batterie sollte ja trotzdem ihre maximale Entladeleistung erreichen, unabhängig von der angefragten Leistung, oder?
Beste Grüße
Finn Hansen
  • 2 years later...
Hallo,
das ist zwar schon ein älteres Thema, aber ich stehe vor dem selben Problem.
Der Speicher entlädt sich mit 2 kW (obwohl z.B. 20 kW gehen sollten) bei einem Verbrauch von 30 kW.
Sobald die Last geringer wird als die max. Entladeleistung des Speichers, entlädt er sich korrekt. Gab es dafür eine Lösung bzw. einen Grund weshalb das auftritt?
