PumpkinEater Posted May 14, 2023 Report Posted May 14, 2023 Hallo, bei den Wechselrichtern gibt es in den Datenblättern ja neben der minimalen MPP-Spannung auch eine Startspannung. Beispiel Huawei SUN2000 8KTL-M1: Operating voltage range: 140 - 980 Volt Start-up voltage: 200 Volt In der PVSol-Datenbank gibt es scheinbar keine Angabe zur Startspannung. Soweit ich verstehe, müssten in einem String mindestens soviele Module enthalten sein, dass die Startspannung erreicht wird, also zB. 7 Module x 30V = 210V. Ist es richtig, dass PVSol die erreichte Startspannung (Huawei: 200V) nicht abprüft, sondern nur die erreichte minimale Spannung (Huawei 140V)? Vielen Dank. Peter Quote
developer_fw Posted May 15, 2023 Report Posted May 15, 2023 Hi PumpkinEater, willkommen im Forum und danke für die Anfrage. 18 hours ago, PumpkinEater said: Ist es richtig, dass PVSol die erreichte Startspannung (Huawei: 200V) nicht abprüft, sondern nur die erreichte minimale Spannung (Huawei 140V)? Das ist korrekt, ja. Uns ist bewusst, dass das Wechselrichtermodell an dieser Stelle eine Lücke hat. Wir berücksichtigen diese Startbedingung nicht, weil sich die daraus ergebenden Mindererträge stark in Grenzen halten sollten im Vergleich zu den Gesamterträgen. Eine Erweiterung des Modells steht auf unserer Liste, allerdings voraussichtlich nächstes Jahr. Ich hoffe, das hilft erstmal weiter? Bei Rückfragen gerne fragen! Beste Grüße, Frederik Quote
PumpkinEater Posted May 15, 2023 Author Report Posted May 15, 2023 Alles klar - vielen Dank für die Antwort. Quote
max poe Posted June 22, 2023 Report Posted June 22, 2023 Hallo, Wieso wird die minimale MPP Spannung bei 1000 W/m2 berechnet. Müsste bei sinkender Einstrahlung neben dem Strom nicht auch die Spannung abnehmen? Bzw. wie werden hier die 30V berechnet? Vielen Dank, Max Quote
developer_mh Posted June 23, 2023 Report Posted June 23, 2023 Hallo Max, die Spannung nimmt im Gegensatz zum Strom nicht (nahezu) linear mit der Einstrahlung ab. Sie bewegt sich vielmehr in einem relativ konstanten Bereich, bis runter zu etwa 50W/m². Erst dann nimmt die Spannung rapide ab. Bei 1000 W/m² liegt die MPP-Spannung sogar in der Regel etwas unter der Spannung im Schwachlichtbereich von um die 200 W/m². Ich habe mal eben eines unserer Beispielprojekte simuliert und die Datenreihen "Einstrahlung auf die geneigte Fläche in W/m²" und "MPP-Spannung in V" extrahiert, um daraus in Excel einen Scatter-Plot zu machen: Beste Grüße, Martin Quote
max poe Posted June 27, 2023 Report Posted June 27, 2023 Hallo, Entgegen ihrem Scatter-Plot sinkt in folgenden Bildern die MPP-Spannung bei geringerer Einstrahlung. Außerdem würde der hier genannte Wechselrichter Huawei SUN2000 8KTL-M1 in beiden Fällen nur verspätet "anlaufen", da die Startspannung von 200V nicht immer erreicht wird. Ist das Richtig? Vielen Dank für die schnelle Antwort, Max Quote
developer_mh Posted July 6, 2023 Report Posted July 6, 2023 Hallo Max, ja, das kann schon sein, das unterscheidet sich von Modul zu Modul. Und ja, die Startspannung muss überschritten sein, damit der Wechselrichter anläuft. Danach kann die Spannung auch wieder absinken, da oftmals der untere Rand des MPP-Bereichs tiefer liegt als die Startspannung. Beste Grüße, Martin 1 Quote
