Ertragsminderung bei Abschattung : WR mit/ohne Schattenmanagement
Hallo,
ich plane gerade eine PV-Anlage. Da ich teilweise Schattenbereiche habe möchte ich prüfen, welcher Wechselrichter bei vorgegeben Belegung am besten geeignet ist. Ich habe dabei die Anlage mit mit den beiden folgenden WR durchgeplant. Dabei habe ich verwendet :
  •  Goodwe GW 10K-ET (ohne Schattenmangement)
  • Sunny Tripower 8.0 (sollte Schattenmanagement haben)
Die Simulation der Ertragsminderung durch Abschattung ergab nur eine geringe Abweichung (26,4% Sunny, 26,7% Sunny). Von einem Wechselrichter mit Schattenmanagement erwarte ich aber eine deutlich bessere Effizienz.
Wird das Schattenmanagement der Wechselrichter bei der Simulation berücksichtigt?
Als Module habe ich Solarfabrik Mono S3 Innovation N halfcut verplant.
Viele Grüße
Hallo BeKa,
Ich bin mir unsicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Was ist hier mit Schattenmanagement genau gemeint?
Gibt es zwei Projektdateien, in die wir einen Blick werfen können? Gerne per privater Nachricht hier im Forum senden.
Freundliche Grüße,
Danke für die Nachfrage.
Mit Schattenmanagement meine ich die Eigenschaft von einigen Wechslerichtern, die nicht nur um den mpp des unverschatteten Moduls nach dem optimalen Leistungspunkt suchen sondern den gesamten Bereich abscannt und dadurch den Punkt mit der höchsten Leistung des verschatteten Moduls findet.
Viele Grüße
Darf ich hier auch noch ein anderes Problemansprechen ohne dafür ein Thema aufmachen zu müssen? Ich versuch es mal:)
Ich möchte ein BYD HVS 5.1 Batterie mit einem Goodwe-Wechselrichter einbinden. Leider kann ich diese Batterie nur als Batteriesystem (nicht als Batterie) von BYD wählen, dann aber mit SMA Sunny Boy Storage x.x oder Kostal Plenticore. Wie kann ich Goodwe-WR und BYD HVS 5.1 einbinden?
Hallo BeKa,
Definitiv ist diese Funktionalität in PV*SOL integriert, ansonsten würden unsere detaillierten 3D-Simulationen mit Verschattungsbetrachtung der einzelnen Module keinen Mehrwert bieten. Es wird zu jedem Zeitschritt geprüft, welche Module wie stark verschattet sind. Dies fließt in die Kennlinienberechnung des Moduls und anschließend des Strangs mit ein. Die MPP-Bestimmung folgt darauf.
Dafür kann in unserem Datenbankdialog ein eigenes Batteriesystem angelegt werden:
Ich hoffe das hilft weiter. Bei weiteren Fragen gerne fragen!
Hallo,
ich konnte jetzt nachvollziehen, dass das Schattenmanagement berücksichtigt wird. Dabei habe ich die beiden folgenden WR gerechnet :
  • Sunny Tripower 8.0 Smart Energy (sollte Schattenmanagement haben)
Als Ergebnis kam raus, dass die Ertragsminderung durch Abschattung 8% (Sunny) und 15,3% (Goodwe) beträgt. Das aktivierte Schattenmanagement kosten ja auch Energie. Ist diese Energie in der Amortisation berücksichtigt?
Hallo BeKa,
Ja, mögliche Wechselrichterverslute werden in der Energiebilanz und letztlich auch in der Amortisation berücksichtigt.
Freundliche Grüße,
Hallo,
Wird das Schattenmanagement eines Wechselrichters automatisch in der Simulation berücksichtigt, oder muss ich das irgendwo bei der Wechselrichter Auswahl noch aktivieren?
