Marco EL Posted April 19, 2022 Report Posted April 19, 2022 Guten Tag zusammen, gibt es bei PV Sol die Möglichkeit, eine Photovoltaikanlage + Batterie in Verbindung mit einer Wärmepumpe zu simulieren? Oder lediglich PV+Batterie und PV+thermische Systeme? Und wenn nicht, warum und ist dies dann bei Geo Sol möglich? Mich würden nämlich die genauen Daten und Werte für verschiedene Szenarien interessieren. Lieben Dank für die Antwort. Marco Quote
developer_mh Posted April 20, 2022 Report Posted April 20, 2022 Hallo Marco, man kann derzeit in PV*SOL nur PV mit Batteriesystemen oder PV mit einem thermischen System simulieren. Eine Möglichkeit ist aber, den elektrischen Verbrauch der Wärmepumpe als "normalen" elektrischen Verbraucher in einem System mit PV und Batterie zu hinterlegen. Dann kann man alle drei Elemente miteinander simulieren. Allerdings ist das Energiemanagement dann natürlich nicht besonders intelligent. Der elektrische Verbrauch wird ja immer vorrangig bedient. 17 hours ago, Marco EL said: Und wenn nicht, warum? Genau das Energiemanagement, das die Energieflüsse zwischen Batteriesystem, Wärmepumpe und gegebenenfalls Elektro-Auto leitet, ist bisher nicht implementiert. Daher können wir diese Option bisher nicht in PV*SOL anbieten. 17 hours ago, Marco EL said: ist dies dann bei Geo Sol möglich? Nein, GeoT*SOL ist ein reines Wärmepumpen-Programm. Man kann hiermit aber sehr schön realistische elektrische Wärmepumpenprofile erzeugen, die man dann in PV*SOL importieren kann. GeoT*SOL kann aber keine PV und keine Batteriesysteme. Hoffe, das hilft weiter. Beste Grüße, Martin Quote
Jens Gesenhues Posted October 25, 2024 Report Posted October 25, 2024 Um nochmals zurückzukommen auf das angesprochene Thema. Ab wann ist eine Implementierung des Energiemanagements zu rechnen. Da bei uns in der Regel sowohl Batteriesystem von E3DC als auch eine Wärmepumpe angeboten und verkauft wird. Desweiterem wäre es hilfreich wie bei den Batteriesystem eine Wärmepumpenauswahl zu haben wo viele Werte fest hinterlegt sind. Quote
hotline_oh Posted November 12, 2024 Report Posted November 12, 2024 Lieber Jens Gesenhues, vielen Dank für deine Anfrage. Die Kombinationsmöglichkeit von Batteriesystem und Wärmepumpe ist in der Entwicklung. Sie kommt noch nicht mit dem nächsten Software-Update, aber mit einem der nächsten Updates. Eine Wärmepumpenauswahl wird es in PV*SOL nicht geben. Du kannst aber deine Wärmepumpenanlage in GeoT*SOL planen, dort den elektrischen Bedarf der Wärmepumpe exportieren und dieses Lastprofil in PV*SOL importieren. Auch ohne GeoT*SOL gibt es, wie oben schon beschrieben, die Möglichkeit, den elektrischen Verbrauch der Wärmepumpe als "normalen" elektrischen Verbraucher in einem System mit PV und Batterie zu hinterlegen. Quote
