Wie können bei PV*Sol premium 7.5 OHNE 3D-PLANUNG    z. Bsp. 3 Modulflächen den 3 Mpp-Trackern von 1 Wechselrichter zugeordnet werden, wobei jede Modulfläche mit z.Bsp. aus 3-4 Strings x 20 Module besteht und verschiedene Ausrichtungen hat ?
Hallo Ben,
Im Fenster Wechselrichter müssen Sie die gewünschten Modulflächen zunächst alle mit gedrückter STRG-Taste und linker Maustaste markieren. Die Modulflächen sind dann blau hinterlegt. Danach wird das Icon "Selektierte Modulflächen gemeinsam verschalten" freigegeben und nach dem Klick darauf, werden die Flächen zusammengefügt. Im Anschluss können Sie den gewünschten Wechselrichter auswählen.
MfG
Ihr Support Team
  • 2 months later...
Hallo Gerald,
Nein, das geht leider noch nicht, ist aber in Planung. Für identisch verschaltete Wechselrichter soll es dann möglich sein, die Anzahl zu erhöhen.
Bis dahin bleibt, wie von Ihnen schon vermutet, nur die Möglichkeit in der 2D-Planung mehrere Teilgeneratoren (Modulfelder) anzulegen.
MfG
Ihr Support-Team
  • 5 months later...
  • 1 year later...
Hallo sonnenblume,
wenn die die Modulflächen alle unterschiedlich Ausrichtungen und Neigungen haben, dann geht das derzeit gar nicht. Man kann keine unterschiedlich ausgerichteten und geneigten Modulflächen an einen MPP-Tracker verschalten. Daran arbeiten wir gerade und es wird wahrscheinlich ab Herbst 2017 möglich sein.
Wenn Modulflächen die gleiche Ausrichtung und Neigung haben, dann müssten Sie diese vorher zusammenfassen, um Sie an einen MPP-Tracker zu verschalten. In der 2D-Planung heißt dies, Sie müssten die entsprechende Gesamtmodulanzahl bei einer Modulfläche eintragen.
In der 3D-Planung können Sie das realisieren, indem Sie die Module unterschiedlicher Dächer vor dem Verschalten über die Option "Modulflächen gruppieren" zusammenfassen.
Laden Sie anschließend alle unverschalteten Modulflächen, wie im Beispielscreenshot.
Nun können Sie die Modulflächen, die Sie zusammenfassen wollen, markieren (Häkchen setzen) und dann die Auswahl vereinigen.
Danach haben Sie nur noch eine große Modulgruppe und können zur Wechselrichterauswahl gehen.
MfG
Ihr Support-Team
  • 2 years later...
Wie kann ich denn 2 Modulflächen mit gleicher Ausrichtung aber unterschiedlichen Modultypen (180W und 185W) auf einen Zentral WR mit einem MPP verschalten?
ps. ich weiß dies macht eig. keinen Sinn, aber ich muss einen Bestandspark simulieren, bei dem dies leider der Fall ist.
Vielen Dank!
Grüße Flo
