Tomasz Posted November 25, 2020 Report Posted November 25, 2020 How can I add SOLAREDGE panels to PV SOL? Quote
developer_mh Posted November 27, 2020 Report Posted November 27, 2020 Dear Tomasz, we don't have the modules in our database yet, but I will inform our database team. Just to be sure, you refer to those modules here: https://www.solaredge.com/products/smart-solar-modules#/ In the meanwhile, you can also try to enter the module yourself. All necessary data should be on the datasheet (except for the low light behaviour, there you can just select 'standard'). https://help.valentin-software.com/pvsol/2021/en/databases/components/pv-modules/ Kind regards, Martin Quote
F.Huber Posted May 29, 2021 Report Posted May 29, 2021 Guten Tag, ich wollte das SolarEdge Modul SPV360-R60DBMG auswählen aber leider sind überhaupt keine Module von Solaredge in der Datenbank. Ist geplant dass diese eingepflegt werden oder muss ich selbst die Daten recherchieren ? Vielen Dank. Mit freundlichen Grüssen Frank Huber Quote
developer_fw Posted May 29, 2021 Report Posted May 29, 2021 Hallo F.Huber, wenn Datenbankeinträge noch nicht vorhanden sind, bitte eine Email an database@valentin-software.com schreiben, dann werden die Hersteller angefragt, diese in unserer Onlinedatenbank nachzutragen. In der Zwischenzeit können die Module mit Hilfe eines Datenblattes auch manuell als Datenbankeinträge angelegt werden. https://help.valentin-software.com/pvsol/2021/de/datenbanken/komponenten/pvmodule/ Viele Grüße, Frederik Quote
