Import DWD Daten
Hallo, ich möchte DWD Wetterdaten importieren. Die Option gibt es im MeteoSyn. Hier ist als Dateiformat lediglich xlm vorgesehen.
Auf der Website des DWD gibt es keine Optionen verschiedene Dateiformate auszuwählen. Es werden lediglich DAT dateien ausgegeben.
Gibt es ein Convertierungstool das aus den DWD dat dateien xlm Dateien generiert werden? Werden die Wetterdaten im Meteonorm convertiert?
Im PVSol Handbuch finde ich keine genaueren informationen.
Vielen Dank für Eure Rückmeldung
Hallo Leman,
vielen Dank für das Senden der Daten (für die anderen Leser: Es handelt sich um die aktuellsten TRY-Daten des DWD).
Ja, es ist möglich mit diesen Dateien. Allerdings muss man sie vorher etwas umstruktieren, aber mit Hilfe eines Text-Editors und Excel ist das kein Problem.
Die Daten müssen in das Format gebracht werden, das hier beschrieben ist:
https://help.valentin-software.com/pvsol/2020/navigationsseiten/anlagenartklimaundnetz/meteosyn/#optionen
Es werden also nur die Spalten Ta ("t" in der DWD-Datei), Gh ("B" + "D" in der DWD-Datei), FF ("WG" in der DWD-Datei) und Rh ("RF" in der DWD-Datei benötigt). Ansonsten sollte sich der Aufbau der zu importierenden dat-Datei aus der Beschreibung, die ich oben verlinkt habe, ableiten lassen.
Wenn du dazu noch Fragen hast, immer gerne.
Viele Grüße,
ps: Wir planen, diese TRY-DWD-Datensätze auch in PV*SOL zu integrieren, sodass in Zukunft kein händischer Import mehr vonnöten sein wird.
Vielen Dank! Der Daten import hat geklappt. Wir haben in der Summe der Einstrahlung im Jahr in etwa die selbe wie in den Standard Wetterdaten. Bei der Simulation erhalte ich jedoch einen unterschied von etwa 20%. Das ist natürlich erheblich.  Es handelt sich um eine Fassadenanlage und ich habe die Verschattungsverluste jeweils miteinander Verglichen, siehe die Darstellung unten:
Kann ich da irgendetwas unternehmen? Kann ich das erklären? Das Modell ist gleich bis auf die Klimadaten Standard und importierte TRY Wetterdaten.
Ich kann dir keine Nachricht senden. Online will ich die Daten nicht stellen.
Ich bekomme die nachricht developer ma cannot receive messages...
