Pascal Posted March 3, 2020 Report Posted March 3, 2020 Hallo zusammen, Ist es möglich, mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Ausrichtung und Abständen zueinander, z. B. ein Quartier, miteinander zu koppeln? Beispiel: Ich habe 5 Gebäude mit verschiedenen Ausrichtungen (Ost, Süd-Ost, Süd, Süd-West und West) in unterschiedlicher Höhe und Abständen zueinander. Ist es möglich die PV Anlagen auf jedem Dach miteinander zu koppeln bzw. Batteriespeicher einzubinden und das Gesamtsystem zu koppeln? Danke. Gruß Pascal Quote
developer_fw Posted March 3, 2020 Report Posted March 3, 2020 Hallo Pascal, On 3/3/2020 at 6:59 AM, Pascal said: Ist es möglich, mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Ausrichtung und Abständen zueinander, z. B. ein Quartier, miteinander zu koppeln? Expand Grundsätzlich ja! Für diese Anwendungsfälle bietet PV*SOL viele Verschaltungsmöglichkeiten. Es lassen sich Modulflächen unterschiedlicher Gebäude gemeinsam an einem oder mehreren Wechselrichtern verschalten, beispielsweise ähnlich ausgerichtete oder ähnlich verschattete. Wermutstropfen: Die Batteriespeicher sind derzeit auf ein Projekt beschränkt, die einzelnen Systeme der Gebäude müssten also getrennt simuliert werden, falls sie mit unterschiedlichen Batteriespeichern betrieben werden sollen. (Z.B. zwei Gebäude an einem Batteriespeicher, drei weitere Gebäude an einem anderen Batteriespeicher) Dies gilt auch für den Verbrauch; dieser ließe sich in einem Gesamtprojekt nicht auf die einzelnen Teilanlagen der Gebäude aufteilen. Einige dieser Punkte stehen bereits auf unserer Wunschliste. Die Fragestellung am besten mit der Testversion von PV*SOL premium ausprobieren: https://pvsol.software/en/ Und bei Fragen gerne weiter fragen! Viele Grüße, Frederik Quote
Sebastian@spg Posted April 30, 2020 Report Posted April 30, 2020 Hallo Zusammen Ich hätte zum Thema "mehrere Gebäude miteinander verschalten" eine weiterführende Frage. Es ist aktuell möglich die Module unterschiedlicher Dächer oder Gebäude an einen Wechselrichter zu schalten. Ist es möglich die Module unterschiedlicher Gebäude an einen MPP-Tracker zu schalten? MfG Sebastian Quote
developer_mh Posted April 30, 2020 Report Posted April 30, 2020 Hallo Sebastian, ja, auch das geht. Einfach die Modulflächen gemeinsam verschalten und dann die Option Polystring wählen. Damit kann man alle erdenklichen Verschaltungen realisieren. Viel Erfolg und beste Grüße, Martin Quote
Sebastian@spg Posted April 30, 2020 Report Posted April 30, 2020 Hallo Martin Danke für die schnelle Hilfe. Ich konnte die Module mit der Funktion "Modulflächen definieren" und im Anschluss "Auswahl vereinigen" verschalten. Ich stelle allerdings fest, dass sich die MOdule gleicher Ausrichtung und Neigung nur vereinigen lassen, wenn es sich um Modul gleicher Größe handelt. Module unterschieldicher Größe bzw. unterschieldlicher Leerlaufspannung lassen sich nicht vereinigen und an einen MPP anschließen? Quote
developer_mh Posted May 4, 2020 Report Posted May 4, 2020 Hallo Sebastian, die Funktion, die du gefunden hast, ist praktisch, um Modulflächen zu vereinigen. Um Modulflächen (auch ganz unterschiedliche) miteinander zu verschalten, musst du das aber nicht tun. Es reicht, bei der Verschaltung beide Modulflächen zu selektieren, dann oben auf den Button "Gemeinsam verschalten" und dann die Option Polystring wählen. Dann hat man alle Freiheiten. Beste Grüße, Martin Quote
