41 -
Everything posted by developer_ur
Currently we don't simulate systems with more than one heat pump.
I am sorry to say you are correct, currently we don't have tutorials in English. We will take your advice and try to produce English versions with translations or subtitles.
Simulation leistungsvariabler Inverter-Wärmepumpen
developer_ur replied to friestec's topic in GeoT*SOL
Vielen Danke für Ihre Hinweise, bei uns ist die EN 14825 (Teillastverhalten) neben der EN 14511 (Prüfpunkte) jetzt ein sehr wichtiger Schwerpunkt. Bisher haben wir Daten nach EN 14511 erfasst und diese z.B. aus der BAFA-Liste und aus Hersteller-Datenblättern entnommen. Mit der EN 14825 kommen jetzt zwei neue Aspekte dazu: 1. Teillastverhalten 2. COP/Leistungsdaten der Wärmepumpen Zu 1: Hier rechnen wir noch etwas zu gut. Wir haben unser Modell angepasst, dass wir im Teillastbereich den COP weiter verringern. Liegen Punkte nach EN 14511 vor, sind die Ergebnisse belastbar. Zu 2: Uns ist bewusst, dass wir unsere Eingabedialoge und unsere Datenbanken anpassen müssen, um die entsprechenden Daten nach EN 14825 erfassen zu können. Sollten diese Werte in der aktuellen Version GeoT*TSOL 2023 R1 verwendet werden, sind die verfügbaren Leistungen der Wärmepumpen natürlich viel zu gering. Zur Zeitplanung: Wir planen das nächste Release (GeoT*SOL 2023 R2) ab Mai 2023. -
Hi, our software is originally in German, so the translation may be not perfect. What is meant is the maximum heating requirement on the coldest day of the year. In Germany, Berlin, for example this is -14 °C. On the dialogue "Climate" you have a field called "Standard outside temperature", which is the according temperature. Kind regards
Please open the Help via the mainmenu. Go to "Search" and enter "two collector loops". There will be a Topic with the same name. The process heating systems are also available in T*SOL 2018.
Many systems (not all) in TSOL can simulate two independent collector fields. You can enable the second collector field in the system's dialog on the tab "Components". Furthermore you have the process heating systems P3 and P5 with up to six independent collector fields and up to six consumers.
Meldung: 20% des Heizwärmebedarfs konnte nicht geliefert werden
developer_ur replied to schweiger2's topic in GeoT*SOL
Hallo, wenn solche Unterdeckungen auftreten, liegt es meistens an der Betriebsweise. Hat die WP einen Heizstab? -> monoenergetisch Hat sie keinen -> monovalent Auch die Temperaturen haben einen Einfluss, gerade bei Luft-WP. Bei der WPA 5 arbeitet die WP alternativ auf dem WW- oder dem Hzg-Speicher, nicht gleichzeitig, da sie unterschiedliche Vorlauftemperaturen liefern soll. Daher müssen auch die Speicher ausreichend dimensioniert sein. Generell gilt WW-Vorrang vor der Heizung. Welche Heizlast wird denn mit den 14.000 kWh erreicht? Wie groß ist der spez. Bedarf? Gerade für letztere gibt es Anhaltswerte, 40 kWh/m² pro Jahr sind schon recht gut. -
Hallo Herr Deutschmann, wir erweitern GeoT*SOL Schritt für Schritt, da es ursprünglich ein sehr einfach gehaltenes Programm war (und in Teilen auch noch ist). Daher ist ein festes Profil (Mehrfamilienhaus) hinterlegt. Ich gehe davon aus, Sie meinen das Trinkwarmwasser? Wir werden eine Auswahl in den nächsten Versionen ermöglichen. Einen festen Termin kann ich jedoch noch nicht nennen.
Hallo Herr Deutschmann, dies ist leider nicht möglich. Wenn sich die beiden Becken nicht arg unterscheiden, können Sie sie vielleicht zusammenfassen im Programm?
Hallo Tarzanfisch, aktuell haben wir keine bivalenten Anlagenschemata für reine Heizungsanlagen. Die Anlage WPA 7 wäre eine Alternative, wenn man dort die WW-Bereitung auf 0 Liter und die Verluste des TWW-Speichers auf 0 kWh/d einstellt. Wir haben das auf unserer Liste, die Umsetzung wird jedoch noch etwa ein Jahr dauern.
Hi Louis, maybe it is not the best translation from the German "Normaußentemperatur". This is the lowest temperature for which you design your system. In Germany it is around -14 °C. Normaly it is taken from the climate data set. Kind regards
Der Fehler ist behoben und wird dann im nächste Release verschwunden sein. Noch zum Fachlichen: Wenn man die UV-Entnahme einschaltet, sieht man erst einmal keinen Effekt. Erst wenn man die RL-Temperaturen der Heizung verändert und/oder die Höhen der Rückläufe, sieht man ganz geringe Änderungen. Sollte ein (warmer) RL sogar bis in den Bereich des Solar-WT hineinreichen, sinkt der Solarertrag, da dieser Bereich so kalt wie möglich sein sollte (damit der Wirkungsgrad im Kollektor hoch bleibt mit geringeren thermischen Verlusten). Da es Speicher- und Anlagenhersteller gibt, die solche Regelungen anbieten, bilden wir das ab. Über den Sinn und den baulichen Aufwand lässt sich dann streiten. Einen schönen Tag noch Gruß
Manuelles Hinzufügen/Entfernen von Komponenten
developer_ur replied to Jonas Schöller's topic in T*SOL
Das ist bisher nicht vorgesehen. Unser Schwerpunkt liegt auf vorkonfektionierten Anlagen. Wir sind in Kontakt mit größeren Herstellern und bekommen oftmals von dort Rückmeldungen bezüglich neuer Hydrauliken. Wenn in der A1 der WW-Verbraucher über eine Friwa angeschlossen würde, änderte sich der Speichertyp in einen Pufferspeicher. Daher trennen wir zwischen TWW- und Pufferspeichern. Gruß -
Hi Santiago, you're correct. The number of tanks only increases the number of parallel connected tanks. The boiler remains single as it is. Please allow me some notes about your drawing: - Why do the tanks have an inflow on top where they are hot? Normally, the inflow is at the bottom and the outflow at the top. - What is the meaning of the second inflow on the left side (the bottom arrow) that is distributed to every collector field? Kind regards
Sorry, I can't provide you a link because you're using a program that is not from our company. Kind segards
Dear Franco, you got in the wrong forum. Our program GeoT*SOL is for simulating heat pump systems for domestic hot water and heating. Kind regards
Hello Santiago Fondoso, I assume you took the System A7 or A7.1. It is correct that it is the total number of selected tanks, but connected in parallel. On your drawing you connected all systems in a row. Kind regards
Hello Chris, no, it is not possible to take GeoT*SOL for such large systems. Our focus is on small and medium size dwellings. For example, for such large systems you need a detailed calculation of the losses of the distribution system. Kind regards
Wo kann ich den einen zweiten Kollektorkreis aktivieren?
developer_ur replied to Dan's topic in T*SOL
Hallo Dominik mit "Variante" ist die Anlage gemeint. Das ist meistens der erste Eintrag in besagtem Menü. Man kommt auch über ein Doppelklick in die weiße Fläche neben den Komponenten in den Anlagendialog. Bitte beachten: Nicht alle Anlagen unterstützen zwei Kollektorkreise. Wir sind noch dabei, die restlichen Anlagen anzupassen. -
Hello Ahmad, please let me answer your questions: 1. You can dimension the piping from the collectors to the tanks. Parameters are: length, diameter, losses, inside/outside of the house 2. The system's design is fixed. Multiple tanks are always connected in parallel. 3. Every manufacturer has its own special control systems. In T*SOL we compare simply the temperatures between the tank and the collector. However, you can adjust the heights of the sensors in the tank. 4. Not directly in the collectors, but the volume flow through the collector loop. We simulate the collectors with the energetic properties (eta, losses, ...) taken from the test certificate. 5. No pump selection, sorry. 6. No valve selection, either. 7. ... no 8. You can enter a max. temperature for the collector and a switch off temperature in the tank. 9. You can select from thousands of locations world wide, also from Egypt. More questions? Please feel free to download a 30-day full version from here: https://valentin-software.com/en/downloads/ Kind regards
What exactly do you want to correct? We evaluate the fresh water from the energy balance perspective. We don't track the volume of the remaining water. Kind regards
Swimming pool: temp over setpoint + month temperatures
developer_ur replied to c1p8's topic in T*SOL
Hello C3PO, sorry c1p8, in the project report of all pool systems you get the information about - Average swimming pool temp. - Pool temperature above X °C x,x % of operating hours I see these values even in systems with aux. heating (I used system B3). Can you explain what data you want to see exactly? Maybe with an example? Kind regards
