February 6, 20242 yr comment_15222 Guten Tag, ich habe eine sehr ungewöhnliche Dachform, die ich grundsätzlich nicht in PV*Sol abbilden kann ( da es ein Gefälle in mehrere Richtungen gleichzeitig gibt). Stattdessen habe ich eine Annäherung aus mehreren Gebäuden zusammengeschoben. Diese Gebäudeteile sind nicht rechteckig. Ich möchte nun Module flach/dachparallel darauf platzieren, allerdings wird immer die "falsche" Referenzkante ausgewählt (z.B. Kante Nordost statt Kante West). Wie wähle ich die Referenzkante bei der Modulbelegung? Bei Aufständerung kann man es mit dem Montagesystem auswählen. Grüße Report
February 6, 20242 yr comment_15223 Hallo Triple-S, 31 minutes ago, Triple-S said: Wie wähle ich die Referenzkante bei der Modulbelegung? Bei Aufständerung kann man es mit dem Montagesystem auswählen. Ja, es kann Probleme mit korrekten Bezugskanten geben. Ein Trick ist es, Montagesysteme mit korrekten Bezugskanten zu wählen, die einen Aufständerungswinkel von 0° haben. Viele Grüße, Frederik Report
March 11, 20242 yr comment_15565 Bei aufgeständerten Modulen hilft es bei mir oft, wenn ich für das oder die Gebäude die Ausrichtung um 90° oder 180° ändere und die Länge und Breite entsprechend tausche. Meistens wählt die Belegung dann die entsprechende Bezugskante und in der grafischen Darstellung sind die Modulnummern und Verschattunsprozente nicht auf dem Kopf. Report
March 12, 20242 yr comment_15573 Hallo diwiro, bei aufgeständerten Modulen kann die Bezugskante bei der Erstellung der Modulaufständerung ausgewählt werden: Freundliche Grüße, Frederik Report
