Netzautarke PV-Anlage mit nur einem Wechselrichter, Batterie DC-gekoppelt
Hallo,
ich würde für ein Projekt in meinem Studium gerne eine Inselanlage (12kWp, 32 Module), mit der ein einphasiges 230-V-Netz aufgebaut werden soll, in PV*SOL abbilden. Als Insel-Wechselrichter soll zweimal der Growatt SPF 5000 ES verwendet werden (https://de.growatt.com/products/spf-3000-5000-es) und sowohl der PV-Generator als auch der Batteriespeicher (stapelbare 10-kWh-Module der "Titan Solar Solarbatterie" (https://solarspeicher1.de/shop/solarspeicher/10-kwh-titan-solar-solarbatterie), Anzahl noch nicht festgelegt) am selben Inselwechselrichter DC-seitig angeschlossen werden.
Leider finde ich in PV*SOL nirgendwo die Möglichkeit, den Batteriespeicher bei netzautarken Anlagen ohne separaten Batteriewechselrichter und DC-seitig mit der Anlage zu koppeln. Standardmäßig scheint PV*SOL von einer Kopplung mit eigenen Wechselrichter auf der AC-Seite des PV-Systems auszugehen. Auch findet sich der oben angesprochene Wechselrichter nur in der Datenbank für Batteriewechselrichter, nicht aber in der Datenbank für den PV-Wechselrichter, obwohl der Wechselrichter beides in einem Gerät vereint.
Kann PV*SOL für Inselanlagen generell nur AC-gekoppelte Batteriesysteme abbilden (und wenn ja - warum?), oder übersehe ich irgendwo eine entsprechende Option, um das Batteriesystemkonzept umzustellen?
Danke und sonnige Grüße
Felix
Hallo Fe1ix,
Du übersiehst nichts. Es ist leider nicht möglich, mit PV*SOL DC-gekoppelte Batteriesysteme zu simulieren. Der Grund dafür sind historische Gründe und dass der Offgrid-Part von PV*SOL aus einem Tool von SMA hervorgegangen ist, das mit der Wechselrichterreihe Sunny Island funktionieren sollte. Diese sind AC-gekoppelt.
In diesem Fall wäre die Simulation einer netzgebundenen Anlage mit 100% Abregelung ein Workaround, sodass nicht ins Netz eingespeist wird.
Hilft das erstmal weiter?
Freundliche Grüße,
  • 3 weeks later...
Gibt es denn eine Planung DC gekoppelte Batteriesysteme mit einbinden zu können?
Das ist heute ja die gängige Art bei Wohngebäuden.
Gruß
Marius
Hallo MariusM,
ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor: Die ursprüngliche Frage ging um netzautarke PV-Anlagen. Bei netzgebundenen Anlagen ist dies möglich.
Viele Grüße,
  • 1 year later...
Hallo Felix,
hast du in der Zwischenzeit eigentlich eine gute Lösung dafür gefunden?
Ich habe nämlich genau den gleichen Fall, den ich darstellen möchte mir PV-Sol.
Danke und Gruß
Sebastian
Hallo Sebastian,
vielen Dank für deine Nachfrage.
Du kannst eine On-Grid-Anlage mit den gewünschten Komponenten planen. Im Fenster „Anlagenart, Klima und Netz“ setzt du die maximale Einspeiseleistungsbegrenzung auf Null.
Es wird dann keine Energie ins Netz eingespeist. Der Wert unter „Gesamtverbrauch gedeckt durch Netz“ stellt dann die Energie dar, die nicht durch die PV-Anlage gedeckt werden kann. Diese Energie muss durch einen Generator bereitgestellt werden.
