TimTU Posted November 7, 2023 Report Posted November 7, 2023 Hi, When i want to insert a load profile, based on hour data, i get the following error: " No read permission of the file". Am I doing something wrong? I changed the format multiple times. Could someone help me? Thanks in advance! Tim voorbeeld gebruikt 1.0.csv Voorbeeld gebruik.csv Quote
developer_fw Posted November 7, 2023 Report Posted November 7, 2023 Hello TimTU The error message is clear, you do not have read permissions for the file you do want to import. Could you copy the file to a place in the filesystem tree where you do have permission or check the properties of the file to be able to open the file? Kind regards Frederik Quote
TimTU Posted November 7, 2023 Author Report Posted November 7, 2023 Hi Frederik, thank you for your answer! I'm now training to upload from an USB, and I'm getting this error: Wat is wrong with my first line? voorbeeld gebruikt 1.2.csv Quote
developer_fw Posted November 7, 2023 Report Posted November 7, 2023 Hello TimTU PV*SOL is pretty simple in this regard and does only try to parse complete lines, which means you should pass only the value column. Your file does contain three columns, timestamp start, timestamp end, value: I attached you the file without the first two columns, but be aware that your file only contains 4919 rows. Kind regards Frederik voorbeeld gebruikt 1.2___VAL.csv Quote
Rowell Posted November 7, 2023 Report Posted November 7, 2023 Hallo TimTU, ich habe das mit dem Lastprofil auch gerade gemacht. Du änderst die csv-Datei derart ab, dass nur noch die erste Spalte übrig bleibt mit Daten - die Lastdaten. Und zwar von der ersten Zeile an. Andere Daten werden nicht für das PVSol-Programm gebraucht, bzw. sind nur störend. Bitte achte darauf, dass du das richtige Zeitintervall (z. B. 15 Minuten), die richtige Anzahl von Tagen und den richtigen Startzeitpunkt angibst, z. B. das richtige Jahr. (Hintergrund: Es könnte ja ein Schaltjahr sein, wie etwa 2020 es war.) In einer Zeile beim letzten Gang schreibt dir das Programm die genauen Datensätze, also Zeilen, vor, die in der csv-Datei dafür stehen müssen. Die csv-Zeilen müssen auch von der Anzahl her genau mit dem Wert im Menü übereinstimmen. Wenn das der Fall ist, und du die Datei vor dem Import noch geschlossen hast (wichtig!), dann müsste es klappen. Viel Erfolg dabei. LG Ronny 1 Quote
