Wenn man den Wechselrichter H3 wählt und ihm eine Batterie geben möchte, muss man immer noch einen Wechselrichter mit auswählen, aber der H3 kann doch die FoxESS Batterien direkt aufnehmen wie bei Huawei.
  • 2 weeks later...
Hallo enick,
ja, das liegt an der Art und Weise wie Hybrid-Wechselrichter in PV*SOL angelegt werden müssen. Man wählt bspw. den H3 als PV-Wechselrichter, und genauso als Batterie-System. In PV*SOL erscheinen sie dann quasi als getrennte Geräte, sind es in Wirklichkeit aber nicht. Es gibt nur noch keine Möglichkeit, das als ein Gerät zu behandeln. Also keine Sorge, alles richtig gemacht!
Viele Grüße,
Hi enick,
das sollte unabhängig vom Hersteller immer auf die gleiche Weise funktionieren. Vielleicht habe ich aber falsch verstanden, was die Frage ist.. könntest du nochmal ein Beispiel machen, was bei Huawei geht und bei FoxESS nicht?
Danke und viele Grüße,
Ich habe dir mal ein paar Screenshots angehangen. Bei Huawei wähle ich eine Batterie und ordne Sie dem vorhandenen Wechselrichter zu. Bei FoxESS kann ich das nicht tun, dort wird mir immer ein Weiterer Wechselrichter mit geplant.
Ja, jetzt geht es fast man muss bei der Batterie den Wechelrichter MPPT auswählen, das ist glaube ich noch nicht ganz richtig, denn die Batterie wird ja am Wechselrichter und nicht en einem String betrieben.
Und es stimmen die Angaben der Batteriekapazität nicht. Die H3 sind 1 Master und 2 Slave, Minimum Ausstattung bedeutet bei der 4100 12,3kwh es wird aber mit 8,2 KWh gerechnet bei der kleinen Serie Herscht der gleiche Fehler.
Hallo enick,
ich denke, die Verwirrung rührt daher, dass die FoxESS Batteriesysteme als AC-gekoppelt angelegt sind, während die Huawei-Geräte als DC-Zwischenkreisgekoppelt in der Datenbank hinterlegt sind. Bei DC-gekoppelten Systemen (Zwischenkreis oder Generator) kann man dann den zugehörigen Wechselrichter wählen. Bei AC-Kopplung nicht, da wir davon ausgehen, dass auf AC-Seite sowieso alles mit allem gekoppelt ist.
Hm, da werde ich auf Anhieb nicht schlau draus. Die Daten stammen ja vom Hersteller. Es gibt mehrere Systeme in unserer Datenbank, die die verschiedenen Varianten des H3 und der 4100er kombinieren (Ausschnitt):
Wo genau ist der Fehler? Wir könnten das gerne an den Hersteller weiterleiten, müssten aber vorher besser verstehen, was genau das Problem ist.
Hallo enick,
ich habe heute nochmals eine Anfrage an die Hersteller stellen lassen, damit die Einträge aktualisiert werden.
Dass die Batterien an einem String hängen, ist leider eine aktuelle Einschränkung in unserem Programm.
Viele Grüße,
