Liebes Team von PV*Sol
Beim Zeichnen von komplexen Gebäuden müssen die einzelnen Bauteile präzise auf Position gebracht werden. Dies funktioniert anhand der x,y-Positionsangaben.
Will man Positionen aus bestehenden Papierplänen heraus messen, so gibt es häufig das Problem, dass die Pläne nicht exakt genordet sind (z.B. ist die Nordachse im Plankopf um 15° geneigt). Möchte man dann ein korrekt ausgerichtetes Gebäudemodell in PV*Sol abbilden, so ist es ziemlich umständlich, die richtigen Positionen für die einzelnen Bauteile zu ermitteln. Ja klar, über Umwege geht es: 1. Zeichnen in AutoCAD, 2. Drehen des Gebäudes, 3. Herauslesen der Positionen, 4. Übertragen in PV*Sol ... aber eben recht umständlich(!)
Daher mein Verbesserungsvorschlag:
Bitte ermöglicht, dass sich ein bereits fertig gezeichnetes Gebäude mit all seinen Bauteilen um einen Winkel alpha im Koordinatensystem drehen lässt bzw. dass die Nordachse um den Winkel minus alpha nachjustiert werden kann. Das wäre eine prima Verbesserung für komplexe Gebäudemodelle.
Alternative Möglichkeit für dasselbe Ziel:
Ermöglicht, dass ein eingescannte Lagepläne beim Importieren um einen Winkel alpha gedreht werden können. Dann zeichnet man das Gebäude direkt auf dem korrekt ausgerichteten Plan und muss gar keine Positionen ermitteln.
Gerne stehe ich für Rückfragen zur Verfügung.
Vielen Dank und freundliche Grüße, M. Zander
Hallo M. Zander,
vielen, vielen Dank für die konstruktiven Anregungen, die wir sehr gerne annehmen werden. Der Feature-Wunsch ist durchaus nachvollziehbar (und, um ehrlich zu sein, auch schon länger auf unserer Todo-Liste). Ob es für die nächste große Version noch was wird, können wir zwar nicht versprechen, aber hoffen wir mal das beste :) Vielleicht hat unser 3D-Entwicklungsteam ja noch Zeit vor der Veröffentlichung. Danke in jedem Fall für die Rückmeldung!
  Quote
Expand
Das geht jetzt schon, ja. Beim Karten-Import gibt es die Möglichkeit, einen Drehwinkel anzugeben:
Grüße, Martin
