Florian Posted April 28, 2017 Report Posted April 28, 2017 Hallo Wie kann ich einstellen, dass die Batterie nicht mehr durch das Netz geladen werden kann? Gruss Florian Quote
developer_mh Posted April 28, 2017 Report Posted April 28, 2017 Hallo Florian, wenn wirklich gar nichts mehr aus dem Netz genommen werden soll, müssen die Ladezeiten für die spannungsgeführten Lademodi auf 0h gesetzt werden. Am besten kopierst du dazu erstmal dein jetziges Batteriesystem (zb auf der Batteriesystem-Seite auf den Button 'Detaillierte Auswahl', dann das gewünschte Batteriesystem auswählen und mit dem Button 'Auswahl kopieren' eine Kopie anlegen). Dann unter dem Punkt 'Batteriewechselrichter' auf 'Ladestrategie'. Dort für die Ladedauern der U0-, der Voll- und der Ausgleichsladung 0 eintragen: Damit sind diese Lademodi de facto ausgeschaltet und es kann nicht mehr zu einer Ladung durch das Netz kommen. HIntergrund ist der, dass normalerweise diese Lademodi im oberen Ladezustandsbereich (über 90%) der Pflege und Funktionserhaltung der Batterien und der Batteriebank dienen. Deswegen werden sie auch dann weitergeführt, wenn nicht mehr ausreichend PV-Energie zur Verfügung steht. Dann kommt es für den Rest des Ladevorgangs zur Ladung aus dem Netz. Beste Grüße, Martin Quote
