Simulation Bifazialer Module
Guten Tag,
ich hätte zwei Fragen zur Simulation bifazialer Module:
1. Lassen sich bifaziale Module in PV Sol adäquat simulieren, oder werden diese lediglich analog zu "normalen" Modulen simuliert und weisen demnach keinen Mehrertrag auf?
2. Hat eine Änderung des Albedos in der Simulation z.B. bei Verwendung einer reflektierenden Folie unter den Modulen den gleichen Einfluss auf bifaziale, wie auf "normale" Module? Die Erzeugung stieg bei zwei kurzen Versuchen jeweils identisch bei Verwendung unterschiedlicher Albedi.
Danke
Hallo Paolo,
danke für die Fragen zu dem hochaktuellen Thema!
zu 1) die Simulation von bifazialen Modulen ist derzeit noch nicht möglich. Sie werden ganz normal wie einseitige Module simuliert und weise dementsprechend keinen Mehrertrag auf, das ist richtig. Wir sind an dem Thema dran und werden es zu gegebener Zeit implementieren, aber da das Thema und vor allem die Produkte noch relativ jung sind, fehlen uns derzeit noch verlässliche Daten, um dafür Modelle zu entwickeln.
zu 2) Momentan gibt es in der Berechnung der Strahlungsgewinne durch Bodenreflexion (wo der Albedo seine Rolle spielt) keine Unterschiede in unserer Simulation, da wir die bifazialen Module ja noch nicht implementiert haben. Die Rückseite der Module wird zur Zeit als optisch und elektrisch inaktiv angesehen. Wenn wir das Modell für die bifazialen Module dann einbauen, wir des aber natürlich so sein, dass auch die Reflexion der Solarstrahlung auf die Modul-Rückseite mit berücksichtigt wird.
  • 8 years later...
Hallo,
wird mittlerweile die Simulation mit Bifazialen Modulen und verschiedenen Bodenreflektionsfaktoren berücksichtigt?
Außerdem finde ich leider die Einstellung nicht, wo man manuell den Albedo Wert verändern kann.
Viele Grüße
Viet Huynh
