Hallo,
in der Wechselrichterdatenbank ist der SE25K mit einer "Maximale DC-Leistung (Modul STC)" von 33.750W hinterlegt. Tatsächlich gibt es die unterschiedlichsten Datenblätter dazu:
  1. https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiR2MP-vq_6AhWBQvEDHdRADJIQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fshop.solar-pur.de%2FDatenblatt%2FSolarEdge%2FRW00IBNM4.pdf&usg=AOvVaw3RH-ZivRjdOPkC1xzXliV4: max. 37.500W,
  2. file:///C:/Users/Sven/Downloads/se-three-phase-inverter-with-setapp-configuration-datasheet-de-1.pdf: max. 43.750W,
  3. file:///C:/Users/Sven/Downloads/se-three-phase-inverter-extended-power-datasheet-de-2.pdf: max. 33.750W.
Weshalb ist der SE25K in der Datenbank nur mit der "Maximale DC-Leistung (Modul STC)" von 33.750W hinterlegt? Sind die Daten zu verfügbaren Wechselrichtern eventuell unvollständig oder veraltet?
Danke vorab für Hilfe/Infos!
Hallo Sonnendompteur,
die Daten in unserer Datenbank werden von den Herstellern selbst eingetragen. Ich reiche Deine Anfrage gerne an unser Datenbankteam weiter, dann können wir Rücksprache mit SolarEdge halten. Laut einem kurzen Blick in das Datenblatt, welches von SolarEdge bereit gestellt wird (https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-with-setapp-configuration-datasheet-de.pdf) hast Du Recht und der Wert ist falsch eingetragen worden.
Danke für die Info und viele Grüße,
Hallo Frederik,
danke für die Info. Vielleicht könnte das Datenbankteam zu gegebener Zeit das Ergebnis seiner Rückfrage hier posten, danke im voraus.
Der SolarEdge-Support hat mir inzwischen das von dir verlinkte Datenblatt als für meinen Wechselrichter zutreffend bestätigt (IBN 01/2022). Ich gehe daher davon aus, dass die Daten der PVSol-Datenbank wirklich unzutreffend sind!
Schöne Grüße vom Sonnendompteur
  • Thanks 1
  • 1 month later...
