September 21, 20224 yr comment_8667 Hallo allerseits Ist es möglich den SOC und die Erzeugungsbilanz (bei aktiviertem Net-Metering) im Diagrammeditor anzuzeigen? Danke Stefan Report
September 22, 20224 yr comment_8684 Hallo StefanM, als Bilanz leider nicht, im Diagrammeditor können keine Werte verrechnet werden; dafür müsstest Du die Werte exportieren und die Bilanz selbst erstellen, wenn ich die Frage korrekt verstanden habe. Viele Grüße, Frederik Report
October 7, 20224 yr Author comment_8759 Hallo Frederik, vielen Dank für die Antwort. Zur Net-Metering-Erzeugungsbilanz: Im Überblick-Diagramm "Ertragsprognose" wird die Erzeugungsbilanz ja automatisch angezeigt, falls Net-Metering aktiviert wurde. Berechnet sich die Erzeugungsbilanz aus der Differenz von erzeugter PV-Generatorenergie minus Verbraucherenergie? Zur SOC Anzeige: Ist der SOC Wert der Batterie echt nur als Jahresverlauf ersichtlich? Für eine seriöse Dimensionierung wird doch der Tagesverlauf benötigt. Oder verstehe ich da etwas falsch? Gruss Stefan Report
October 12, 20224 yr comment_8983 Hallo StefanM, On 10/7/2022 at 10:12 AM, StefanM said: Berechnet sich die Erzeugungsbilanz aus der Differenz von erzeugter PV-Generatorenergie minus Verbraucherenergie? Korrekt. Graphisch dargestellt ist die Summe über die Monatswerte. On 10/7/2022 at 10:12 AM, StefanM said: Ist der SOC Wert der Batterie echt nur als Jahresverlauf ersichtlich? Nein. An dieser Stelle dient die graphische Darstellung als grobe Übersicht. Im Treeview links findet sich der Diagrammeditor. Dort können die Datenreihen höher aufgelöst betrachtet werden. Viele Grüße, Frederik Report
November 14, 20223 yr Author comment_9190 Hallo Frederik danke für die Antwort. Im Diagrammeditor habe ich schon versucht den Ladezustand der Batterie anzuzeigen, jedoch nur die Lade- und Entladeleistung entdeckt. Dann ist da noch der "Ladezustand (auf C10 bezogen) Batterie" der die folgende Kurve (Schwarz) anzeigt: Aus diesem Verlauf werde ich jedoch nicht schlau 🤔 Btw, kann mir jemand erklären, warum es am frühen Abend einen Netzbezug gibt, obwohl die Batterie vollen Ladezustand haben sollte? Danke Stefan Report
November 16, 20223 yr comment_9216 Hallo Stefan, genau, der "Ladezustand (auf C10 bezogen) Batterie" ist der SOC. Warum am Nachmittag Leistung aus dem Netz gezogen wird, wo doch die Batterie voll ist, lässt sich ohne Einsicht in das Projekt nicht beantworten. Höchstwahrscheinlich liegt es aber daran, dass die Batterien gerade einer Pflegeladung unterzogen werden. Einstell- und einsehbar sind die Parameter dazu hier: https://help.valentin-software.com/pvsol/de/datenbanken/komponenten/batteriesysteme/#ladestrategie Beste Grüße, Martin Report
