Verschaltungsgrenzen Dimensionierungsfaktor Solar Edge
Grüße!
Habe das Problem, dass ich die Verschaltungsgrenzen hinsichtlich Dimensionierungsfaktor bei Solar Edge Systemen nicht anpassen kann. Die Änderungen in den Optionen wird nur auf nicht Solar Edge Umrichter übernommen. Ist das so beabsichtigt? Gibt es irgendwo eine extra Option für Solar Edge Dimensionierungsfaktoren?
Hallo sparti117,
die einstellbaren Grenzen des Dimensionierungsfaktors sollten auch für SolarEdge Wechselrichter funktionieren. An welcher Stelle genau tritt das Problem denn auf?
Freundliche Grüße,
Hallo sparti117,
der Vollständigkeit halber hier nochmal die deutsche Übersetzung der englischen Antwort hier:
Quote
das ist richtig, der Dimensionierungsfaktor für SolarEdge-Systeme ist konstant und kann vom Anwender nicht verändert werden. Dies ist beabsichtigt, da SolarEdge vordefinierte Dimensionierungsfaktoren für ihre Konfigurationen vorgibt.
Bei 3-phasigen Wechselrichtern beträgt der maximale Dimensionierungsfaktor 150%.
Bei einphasigen Wechselrichtern beträgt er 155% für HDwave-Modelle und 135% für alle anderen Modelle.
