Lukas615 Posted March 11, 2022 Report Posted March 11, 2022 Hallo, 1. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein dreistöckiges Gebäude mit Flachdach, bei dem das 2. OG ein (gegenüber dem 1. OG kleineres) Staffelgeschoss ist. Dieses lässt sich aber mit der Funktion "Form verfeinern" nicht an die gewünschte Position verschieben, da der Maximalwert für "Verschiebung der Tiefe" bei 4,00 m ist. Auch nach speichern, schließen und erneutem öffnen bleibt dieser Fehler bestehen. 2. Gibt es eine Möglichkeit für (aufgeständerte) Fassadenmodule diese über die Grenze zwischen obersetem Stockwerk und Attika, wie im Screenshot, zu belegen? 3. Gibt es eine Möglichkeit auf der Dachfläche auf dem 1. OG ebenfalls eine Attika zu errichten, um die Verschattung der Fassadenmodule zu simulieren, bzw. um wie bei der ersten Frage, Fassadenmodule an dieser außen zu belegen? Viele Grüße Lukas Quote
developer_mh Posted March 15, 2022 Report Posted March 15, 2022 Hallo Lukas, am besten arbeitest du in diesen Fällen nicht mit Stockwerken, sondern extrudierten Objekten. Diese kann man beliebig aufeinander setzen, und auch mit Attikas versehen: Die äußere Attika-Fläche kann jedoch leider nicht mit belegt werden. Beste Grüße, Martin Quote
Lukas615 Posted March 15, 2022 Author Report Posted March 15, 2022 Hallo Martin, das extrudieren aus einem Polygon kommt für mich hier nicht in Frage, da es sich um einen Neubau handelt und ich exakte Bemaßungen habe, die aber bei einem Polygon nicht eingegeben werden können. Oder täusche ich mich da? Da ohnehin nur eine Modulreihe oberhalb der Fenster Platz finden wird werde ich diese jetzt erstmal etwas tiefer gelegen simulieren. Besteht vielleicht in der Zukunft die Möglichkeit die Attika außen als Belegungsfläche zu definieren? Was hat es denn mit der maximalen verschiebung der Tiefe von 4,00 m auf sich? Ist das ein Bug? Da konnte ich mir behelfen indem ich das Gebäude um 180° gedreht habe. Viele Grüße Lukas Quote
developer_mh Posted March 17, 2022 Report Posted March 17, 2022 Hallo Lukas, beim Zeichnen von Polygonen kann man die genauen Koordinaten der Punkte angeben, indem man einen Rechtsklick darauf macht und dann "Bearbeiten" wählt. Vielleicht hilft das weiter. Das mit den 4m Verschiebungstiefe versuche ich mal in Erfahrung zu bringen. Beste Grüße, Martin Quote
Stephan Posted September 18, 2022 Report Posted September 18, 2022 On 3/15/2022 at 10:03 AM, developer_mh said: Diese kann man beliebig aufeinander setzen, Hallo, ich möchte (muss) auch eine Staffeldach modellieren. Aber ich finde nicht, wie man zwei extrudierte Objekte aufeinander setzen kann ? Danke für eine Hilfe im Voraus. BG Stephan Quote
developer_mh Posted September 21, 2022 Report Posted September 21, 2022 Hallo Stephan, man kann einfach mit dem Polygon-Tool auf das extrudierte Objekt zeichnen und dann weiter extrudieren. Beste Grüße, Martin Quote
Stephan Posted September 23, 2022 Report Posted September 23, 2022 Hallo Martin, vielen Dank BG Stephan Quote
