October 20, 20215 yr comment_6157 Hallo, ist es möglich ungleichmäßige Industriedächer vereinfacht darzustellen? Ich benutze momentan immer Sperrflächen, wenn die Grundrisse und somit auch die Dächer keine Rechtecke sind. Ich habe im Anhang einen solchen grundriss beigefügt als Beispiel. Beispiel.pdf Report
October 21, 20215 yr comment_6160 Hallo Hannes, klar, das geht. Einfach beim Anlegen eines neuen 3D-Projekts den Kartenimport wählen und dann die Option "Von Festplatte laden" wählen. Dann kann ein Grundriss oder ein beliebiges anderes Bild geladen werden (muss im Format png, jpg, bmp vorliegen): Dann muss man noch den korrekten Maßstab ermitteln. Durch Klick auf das kleine Zahnrad gelangt man in den Maßstabsdialog, in dem man die blaue Linie mit ihren Endpunkten möglichst auf eine Bemaßungslinie zieht, deren Maße man kennt. Diese gibt man dann unten in das Feld ein: Dann alles bestätigen, und es wird der Grundriss in die 3D Umgebung geladen. Dort kann man dann mit dem Polygon-Tool den Grundriss nachzeichnen und anschließend ein 3D-Gebäude daraus extrudieren: Ich hoffe, das hilft weiter. Viele Grüße, Martin Report
