Unterschiede Lastgänge und Wetterdaten eines Schaltjahres und eines Normaljahres
Hallo,
Ich hätte grundsätzliche Fragen wie PV*Sol mit Importdaten von Lastgängen und Wetterdaten, die sich auf ein Schaltjahr beziehen, umgeht.
Werden beim Einlesen eines Schaltjahrlastprofils der "Schalttag" im Februar einfach für die Simulation entfernt und ein normales Jahr wird simuliert? Gleiches wäre für mich Interessant bei den Wetterdaten. Ich habe dies für Wetterdaten (.dat) getestet und beides funktioniert (Schaltjahr und  Normaljahr). Allerdings ergibt sich hier bei der Jahressumme der Einstrahlung ein geringer Unterschied. Erkennt PV*Sol, dass in den importierten Wetterdaten mehr als 8760 Stundenwerte vorhanden sind und berücksichtigt dies für die Simulation? Vielen Dank im Voraus.
MFG Alexander
Hallo Frederik,
Danke für die Antwort. In der Klimadatenauswahl sind allerdings noch unterschiedliche Einstrahlungssummen bei Schaltjahr und Normaljahr zusehen. Wird der Schalttag erst bei der Simulation entfernt?
SJ im Dateinamen (rechts) = Schaltjahr
MFG Alexander
  • 2 weeks later...
Hallo Alexander Erber,
entschuldige die späte Rückmeldung, Deine Rückfrage war bei mir untergegangen. Und meine letzte Antwort war falsch! PV*SOL erkennt nicht automatisch ein Schaltjahr.
  • Bei den Klimadaten ist es so, dass der Schalttag, also der 29.02. im Voraus entfernt werden muss, ansonsten wird alles ab dem 29.02. um einen Tag nach hinten verschoben. Der 29.02. ist dann der 01.03. usw. Der 31.12. fällt weg.
  • Bei den Lastprofilen ist es so, dass vorher eingestellt werden muss, wie viele Zeilen im einzulesenden Lastprofil enthalten sind. In der Simulation werden ebenfalls nur 365 Tage genutzt.
Der Unterschied zwischen den beiden Einstrahlungssummen rührt vermutlich daher, dass die Summen des 29.02. und des 31.12. ähnlich, aber nicht gleich waren. Zur Überprüfung kannst Du mir gerne die beiden .dat-Dateien als private Nachricht schicken, dann kann ich einen Blick drauf werfen.
Entschuldige nochmals die Falschinformation.
