Ralf Posted February 19, 2020 Report Posted February 19, 2020 Hallo, bei der Anlagenkonfiguration mit StorionSmileB3 werden die Batteriemodule mit 2,6kWh nutzbarer Speicherkapazität berechnet, im Datenblatt des Herstellers steht 2,75kWh. Somit wird z.B. bei der Kombination 1+3 (integriertes Modul plus 3 Zusatzmodule) anstelle 11,0kWh nur 10,4kWh in der Präsentation angegeben. Welche Ursache gibt es dafür? Quote
developer_fw Posted February 19, 2020 Report Posted February 19, 2020 Hallo Ralf, die 10,4 kWh resultieren aus den Angaben, die für den Batteriewechselrichter getroffen wurden. Abgerufen werden können 90% der vorhandenen Speicherkapazität durch die Werte für den minimalen und maximalen State Of Charge: 10% und 100%. Der Energieinhalt ist mit 11,6 kWh in der Datenbank hinterlegt, was zu den 10,4kWh führt. Falls sich die Datenblätter geändert haben, bspw. durch ein aktuelleres Modell, tragen wir diese gerne als neue Version in unserer Datenbank nach. Könnten Sie uns das besagte Datenblatt zusenden? (Hier im Forum oder als private Nachricht) Gleichzeitig werde ich den Hersteller kontaktieren. Beste Grüße, Frederik Quote
Ralf Posted February 19, 2020 Author Report Posted February 19, 2020 Danke, das versteh ich. Aber welcher Wert ist dann z.B. für die Speicher-Förderung durch die SAB heranzuziehen? Sicher doch die Nenn-Kapazität. Mir ist es bisher auch bei keinem anderen Speicher aufgefallen, daß da zwischen Datenblatt / Nennkapazität und der Angabe im Programm Differenzen bestehen, wobei ja auch keiner der anderen Lithiumspeicher tiefentladen werden darf. Quote
developer_fw Posted February 25, 2020 Report Posted February 25, 2020 On 2/19/2020 at 10:16 PM, Ralf said: Aber welcher Wert ist dann z.B. für die Speicher-Förderung durch die SAB heranzuziehen? Sicher doch die Nenn-Kapazität. Durch die Vielzahl von länder- und kommunenspezifischen Förderprogrammen lässt sich hierzu keine Antwort geben. Vermutlich zählt aber die Nennkapazität. Quote
