hrauschmayer
Everything posted by hrauschmayer
  1. Larissa, você pode entrar em contato comigo - somos os responsáveis pelo suporte em portugues: suporte@solarize.com.br No seu modelo 3D há várias partes desconexas. Sugiro limpar o modelo antes de exportá-lo. In English: I´d suggest to clean the 3D model before exporting it - there are several parts without connection to the building.
  2. Bei einem Anwender in Brasilien ist dasselbe Problem erneut aufgetreten, nach einer Neuinstallation von V2021 R3. Was ist die Lösung?
  3. Hallo Anton, hast du Erfahrung mit RECAP Pro? Bei meinen bisherigen Experimenten wird oft die Textur nicht in PV*SOL angezeigt. Weisst du, wie man die 3D-Modelle zuverlässig erzeugen kann?
  4. After "deactivating collision", you can move the object off the map
  5. Luis, conseguiu resolver? Da prĂłxima vez, vocĂŞ pode recorrer ao nosso suporte, pelo e-mail suporte@solarize.com.br, ou no fĂłrum PV*SOL que criamos no facebook (grupo PV*SOL Brasil)
  6. Der T-Stecker im Kabelplan vereint nicht mehr die Kabel, sondern hat sowohl 2 eingehende als auch 2 ausgehende Kabel. Beispiel: Im mitgeschickten Projekt, das ich in einer früheren Version estellt hatte, habe ich T-Stecker positiv 01 gelöscht und neu eingefügt. Hier tritt der Fehler auf. Der negative T-Stecker ist von einer früheren Version und hat 2 eingehende aber nur 1 ausgehendes Kabel. Kabelplan Fehler.pvprj
  7. IFASolar, I´ll reply in English, but we can continue in Portuguese if you write to the Brazilian support e-mail pvsol@solarize.com.br. Let me explain your cases: In the first case, your pv system creates credits between february and august (line "new credit"). In september, october and december, you use these credits to get the "statement of account" down to the minimum consumption that you have defined, 50 kWh per month. In december, there aren´t enough credits, so the statement of account results in 54,94 kWh. In your second example, the pv system creates credits in several months between march and december. Some months use these credits, but there would be a rest by the end of the year. What would happen in reality? The customer would take the credits from december to the second operational year and use them in january of year two (or even in more months). Following this logic, the "used credit" in the january account is the rest of the first year. Did I explain it clearly? Regards, Hans
  8. Prezado Felipe, criamos um grupo no facebook, chamado PV*SOL Brasil. Participe! As informações em português sobre PV*SOL estão reunidas no site www.pvsol.com.br, incluindo tutoriais e manuais para temas específicos. O manual não foi traduzido, por enquanto. No software há um manual em inglês (que aparece quando o idioma selecionado é português) e alemão. Atenciosamente, Hans
  9. Hallo Pamperin, die Objektansicht hat nicht alle Funktionen der Terrainansicht. Deshalb erzeuge ich in diesem Fall die Gebäude sofort in der echten Ausrichtung und setze zwischen die Gebäude Abstandhalter in Form von Freiflächen oder Mauern. Mauern dienen auch dazu, mehrer Gebäude an einer Seite auszurichten. Das Bild erläutert das. Gruss, Hans Rauschmayer
