Gebäude(teil) nur nach Auswahl in Objektansicht auswählbar
Hallo liebes Valentin Team,
Mit mehr Erfahrung bei der Erstellung von 3D-Objekten, wähle ich in der Objektansicht nicht mehr jede Gaube oder jedes Gebäude aus. Eine Garage ist schnell definiert und insbesondere mit der SolarApi auch auf der richtigen Höhe.
Wenn ich aber im Modus der Modulbelegung oder -aufständerung bin, kann ich diese Gebäude oder Gebäudeteile nicht auswählen.
Der Fehler lässt sich ganz einfach reproduzieren indem man im Objektmodus ein beliebiges Gebäude auf die Karte zieht.
Wechselt man dann ohne es zu aktivieren in einen der Modul-Modi, so kann man das Gebäude nicht auswählen.
Ich weiß nicht ob der Fehler bekannt ist, ich konnte auf die schnelle nichts finden.
Liebe Grüße
Hallo DSchwer,
Wenn du dich im Reiter Modulbelegung oder Modulaufständerung befindest, kannst du in der Toolbar zwischen den mit PV-Modulen belegbaren Objekten und dem Terrain wechseln:
Ein gerade erst auf die Fläche gezogenes Gebäude musst du zunächst einmal aktivieren, bevor es in der Toolbar zur Auswahl angezeigt wird.
