Finn Hansen Posted April 1, 2025 Report Posted April 1, 2025 Moin, bei mir wird für den Ladezustand (auf C10 bezogen) für das E-Fahrzeug nur ein Aufladung auf max. 80% und eine Entladung auf max. 20% angezeigt. Besteht hier die Möglichkeit, diese Einstellung zu ändern? Für das E-Fahrzeug geht das in der Datenbank ja nicht. Des Weiteren frage ich mich, wie der Ladezustand des E-Fahrzeugs angezeigt wird. Ist es Absicht, dass eine Stunde vor Beginn der Ladezeit der Ladezustand auf das Minimum geht? Quote
hotline_oh Posted April 7, 2025 Report Posted April 7, 2025 Moin, Finn Hansen, vielen Dank für Ihre Anfrage. Elektrofahrzeuge werden von PV*SOL wie Batteriesysteme gerechnet. Der Batterie-Wechselrichter ist dann die Ladestation des Fahrzeugs. Die Modellierung von Elektrofahrzeugen unterscheidet sich hauptsächlich in den Abwesenheiten der „Batterie“ (also des Fahrzeuges) und dem Energie-Management beim Laden. Eine Erläuterung zu den Ladestrategien finden Sie in der PV*SOL-Hilfe: https://help.valentin-software.com/pvsol/de/berechnungsgrundlagen/batteriesysteme/ladestrategien/ In PV*SOL können Sie zwischen zwei Lademodi wählen: „Standard“ und „PV optimiert“. Im Lademodus „PV optimiert“ wird je nach Verfügbarkeit und Bedarf der optimale Zeitpunkt für die Nachladung ermittelt. Eine Erläuterung zu den Lademodi finden Sie in der PV*SOL-Hilfe: https://help.valentin-software.com/pvsol/de/berechnungsgrundlagen/elektrofahrzeuge/ Ihrem Diagramm entnehmen wir, dass Sie vermutlich den Lademodus „Standard“ gewählt haben und dass Ihr E-Fahrzeug von 6 bis 18 Uhr nicht an der Ladestation steht. In dieser Zeit wird der Ladezustand von 6 Uhr als Konstante angezeigt. Um 18 Uhr, wenn das Fahrzeug an die Ladestation zurückkehrt, ändert sich der Ladezustand sprunghaft auf den Wert nach der Fahrt. Im Lademodus „Standard“ beginnt die Ladung dann sofort um 18 Uhr, im Lademodus „PV optimiert“ erfolgt die Ladung ggf. zeitlich verzögert. In Ihrem Projekt schwankt der Ladezustand zwischen 20 und 80 Prozent. Wenn Sie die Fahrleistung (die Reichweite in km) erhöhen, erreichen Sie Ladezustände zwischen 10 und 90 Prozent. Ladezustände von nahezu 100 Prozent werden nicht erreicht, wenn das Fahrzeug diese Lademenge gar nicht benötigt. Sollten Sie jedoch ein E-Fahrzeug mit der Funktion „Entladen zur Verbrauchsdeckung“ ausgewählt haben, dann erfolgt im Lademodus „Standard“ die Vollladung auf 100 Prozent. Quote
