PH2 Posted January 8, 2025 Report Posted January 8, 2025 Hallo! Vorab kurz zusammengefasst: Ich habe seit Oktober 2024 eine SolarEdge-Anlage mit 44 Modulen, 2 Wechselrichtern und Batteriesystem auf einem Ost-West-ausgerichtetem Satteldach mit 2 Gaupen. In der Praxis habe ich mehrere Probleme festgestellt: Das Hauptproblem ist, dass der kleinere WR (SE5K) oft Stunden spĂ€ter mit der Produktion beginnt und Stunden frĂŒher mit der Produktion aufhört als der gröĂere WR (SE10K-RWB48). Ich hĂ€tte vermutet, dass dies darauf zurĂŒckzufĂŒhren ist, dass die Startspannung nicht erreicht wird. Dies wĂ€re auch plausibel, da jetzt in den Wintermonaten die Ostseite bis ca. 11:30 im Schatten ist, und wahrscheinlich bei diffuser Einstrahlung zu wenige Einstrahlung auf die 13 ostseitigen Module (1 weiteres ist westseitig, 2 sind sĂŒdseitig) trifft. Im SolarEdge-Monitoring sehe ich in den Diagrammen, dass die Strings zwar Leistung produzieren, die Leistung der Wechselrichter aber wesentlich niedriger ist als die Summe der Stringleistungen. Um die Schwachstellen zu finden und allenfalls meinen Solateur damit zu konfrontieren, habe ich die Anlage so gut wie möglich in PVSOL nachgebaut. Ăberraschender Weise gibt es beim kleineren WR gar keine Abregelung wg. Unterschreitung der Startspannung, beim gröĂeren eine minimale Abregelung. Im PVGIS sehe ich die starke Schattenwirkung in den Wintermonaten. Gibt es eine ErklĂ€rung fĂŒr die Abweichung zwischen Praxis und Theorie? Und kann mir als Laien noch jemand kurz erklĂ€ren, was die einzelnen WR-Abregelungen (bei mir wegen MPP-Spannungsbereich, wegen max. DC-Strom und max AC-Leistung/cos phi) sind? Im Anhang der screenshot vom Nachbau der Anlage und von PVGIS. Danke voraus fĂŒr Tipps! Quote
hotline_oh Posted January 16, 2025 Report Posted January 16, 2025 Hallo PH2, vielen Dank fĂŒr deine Anfrage. Abregelung wegen MPP-Spannungsbereich MPP-Tracker haben einen Eingangsspannungsbereich, innerhalb dessen sie den MPP suchen können. Liegt der wahre MPP des PV-Feldes auĂerhalb dieses Bereiches, wird ein nicht optimaler MPP gefunden, wodurch ein Verlust entsteht. In der Regel ist jedoch der resultierende Strom im PV-Feld dadurch geringer, was hier gegengerechnet wird. Abregelung wegen max. DC-Strom Analog zur Abregelung aufgrund des MPP-Spannungsbereiches findet unter UmstĂ€nden eine Abregelung oberhalb des maximal zulĂ€ssigen DC-Stroms statt. Auch hier werden die geringeren ohmschen Verluste angerechnet. Abregelung wegen max. DC-Leistung Analog zur Abregelung aufgrund des maximalen DC-Stroms Abregelung wegen max. AC-Leistung/cosÂ Ï Wenn die maximal zulĂ€ssige AC-Leistung des Wechselrichters ĂŒberschritten oder durch die Einspeise-Abregelung begrenzt wird, muss auch hier abgeregelt werden. Gleiches gilt, wenn durch die Vorgabe eines bestimmten cos Ï die maximal einspeisbare Wirkleistung vermindert wird. Bei Systemen mit Verbrauchern oder Batterien wird die Einspeise-Abregelung erst am Netzanschlusspunkt wirksam und erscheint daher nicht in der Energiebilanz. Weitere Informationen findest du in unserer Online-Hilfe. 1 Quote
PH2 Posted January 16, 2025 Author Report Posted January 16, 2025 Danke fĂŒr die Infos und den link. Da war ich offenbar zu blind, weil genau das habe ich gesucht und nicht gefunden! Quote
