Finn Hansen Posted February 13 Report Share Posted February 13 Liebes Forum, ich plane aktuell eine PV-Anlage mit Speichersystem. Ich wollte einfach mal eine Batterie hinzufügen (150 kW - 840 kWh) und habe ohne weitere Einstellungen die Simulation laufen lassen. Leider konnte man trotz eines sehr hohen Verbrauches in der Nacht (min. 1MW durchgehend) im Diagrammeditor bei dem Ladezustand der Batterie kaum eine Entladung erkennen. Dabei müsste die Batterie über Nacht locker leer werden. Im Anschluss habe ich dann eine Zeitschaltung bei der Batterie für die Entladung aktiviert, von da an hat sie so funktioniert, wie sie sollte. Ist das einfach von PVSol so vorgegeben? Oder habe ich sonst etwas vergessen? In der Theorie müsste die Software doch einfach die Entladeleistung automatisch übernehmen. Im Anhang sind Bilder zur Verdeutlichung. Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
developer_fw Posted February 14 Report Share Posted February 14 Hallo Finn Hansen, ich kenne die genauen Projektparameter nicht, vermute mal blind, dass die angefragte Leistung an die Batterie zu groß sein könnte. Ohne Projektdatei kann ich das nicht näher sagen. Du kannst die .pvprj Datei aber hier im Forum per privater Nachricht zusenden, dann können wir einen Blick hinein werfen. Danke im Voraus und beste Grüße, Frederik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Finn Hansen Posted February 20 Author Report Share Posted February 20 Moin Frederik, ich habe dir die Datei privat geschickt. Hast du dazu schon Infos? Die Batterie sollte ja trotzdem ihre maximale Entladeleistung erreichen, unabhängig von der angefragten Leistung, oder? Beste Grüße Finn Hansen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
