Sepp Posted January 8, 2019 Report Posted January 8, 2019 Hallo werte PV*SOL Gemeinde, ich habe ein Problem beim Exportieren von Simulationsberichten. Nach der Simulation besteht die Möglichkeit die Berichte in Word oder PDF Form zu exportieren. Ich wähle hierbei Word da ich gern noch ein Feld in den Berichten hinzufügen möchte welche sinngemäß sagt: das ist ein Entwurf, die Umsetzung der realen Anlage hängt davon ab, welche Module gerade günstig am Markt zu bekommen sind. Wenn ich die Word Datei auf dem Laptop öffne au dem ich sie erzeugt habe ist alles "normal". Wenn ich nun den Bericht auf meinen Standrechner übertrage und hier den Bericht öffne. ist ab Seite 2 in der rechten oberen Ecke nicht mehr das Firmenlogo sondern eine Fehlermeldung. Gibt es Erfahrungen mit diesem Fehler? Ich vermute es könnte daran liegen, dass die Bilddatei des Logos nicht wirklich in das Word Dokument eingefügt sondern nur verknüpft wird. Gibt es eine Lösung außer die Datei gleich als PDF zu exportieren? Vielen Dank und viele Grüße S. Quote
developer_mh Posted January 8, 2019 Report Posted January 8, 2019 Hallo Sepp, ich habe das gerade hier nachvollzogen und kann es leider nicht nachstellen. Das heißt, bei mir ist das Logo auch auf anderen Rechnern als meinem zu sehen. Welche Version von PV*SOL benutzt du denn? Ist das Logo evtl schreibgeschützt oder in einem geschützten Bereich (Netzlaufwerk oä?). Evtl. könnte Abhilfe schaffen, das Logo zuerst auf den Rechner zu kopieren, auf dem auch PV*SOL installiert ist und es dann in den Benutzer-Optionen neu auszuwählen. Über eine kurze Rückmeldung, ob das geholfen hat, würden wir uns sehr freuen. Viele Grüße, Martin Quote
Sepp Posted February 8, 2019 Author Report Posted February 8, 2019 Hallo, das Logo ist auf dem Rechner und auch nicht schreibgeschützt. Es scheint mir kein Fehler in PVSol zu sein. bei den letzten 10 Berichten die ich exportiert habe war das fehlende Logo vll bei 2-3 ein Problem. Ich habe dann die Datei nochmal auf eine Stick kopiert und beim zweiten mal hat es dann geklappt. es scheint also ein Fehler/Problem beim Kopieren zu sein. Oder mit unterschiedlichen Word-Versionen zu tun zu haben in denen ich den Bericht öffne. Oder mit der Kopfzeile, denn hier füge ich nach dem Erstellen des Berichtes immer noch eine "ENTWURF" Hinweis ein. Also von PV Sol-Seite alles gut. Quote
