Buenas noches.
El día de hoy al abrir el programa nos notifica que hay una actualización. cuando iniciamos el proyecto y llegamos a la planificación 3D y allí dentro encontramos que las barras de dibujo no estan funcionando y estuvimos buscado alguna manera de arreglar eso pero la verdad no lo logramos y pues estamos necesitando muy urgente eso para la entrega de un proyecto.
Adjunto imagines de visualización del problema
1. Inconsistencias en el diseño de primer barra: no salen los iconos como deberían de salir
2. En ninguna de las opciones de la segundo barra despliega la 3er barras de dibujo.
Muchas gracias por su atención espero pronta respuesta.
Buenas dias Felipe,
let me give an English translation of your Spanish question first:
Quote
 Good evening.
Today when we opened the program it notified us that there was an update. When we started the project and came to 3D planning, we found that the menu bars are not working. We were looking for some way to fix that but the truth is we did not succeed. We need a fix very urgently for the delivery of a project.
Attached images of visualization of the problem
1. Inconsistencies in the first bar design: icons don't come out as they should
2. None of the options in the second bar displays the 3rd drawing bar.
Thank you very much for your attention.
Translated with www.DeepL.com/Translator
So, the answer would be to try the following work-around:
That is:
  • Install the newest version of PV*SOL premium (right now it is 2019 R5)
  • Run it once and close it, so that you find the file PVSOL.ini in this folder: C:\Users\USERNAME\Documents\Valentin EnergieSoftware\PVSOL premium 2019\PVSOL.ini
  • Open it in a text editor and search for the element <MainPagerWider>0</MainPagerWider>
  • Change it to <MainPagerWider>-1</MainPagerWider> and save the file
  • Start PV*SOL premium
In Espanol: (Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator)
  • Instalar la última versión de PV*SOL premium (ahora mismo es 2019 R5)
  • Ejecútalo una vez y ciérralo, para que encuentres el archivo PVSOL.ini en esta carpeta: C:\Users\USERNAME\Documents\Valentin EnergieSoftware\PVSOL premium 2019\PVSOL.ini
  • Ábrelo en un editor de texto y busca el elemento <MainPagerWider>0</MainPagerWider>.
  • Cámbielo a <MainPagerWider>-1</MainPagerWider> y guarde el archivo
  • Iniciar PV*SOL premium
Hope that helps to finish your project!
