December 18, 20232 yr comment_14822 Guten Tag, ich würde gerne wissen wie sich der Leistungsfaktor cos φ auf die Simulation des Wechselrichters auswirkt. Wird ein fester cos φ gefahren, sodass immer die maximale Blindleistung bereitgestellt wird oder eine Blindleistungsregelung in Abhängigkeit der Spannung Q(U) bzw. ähnlich Methoden angewendet oder ein mittlerer cos φ berechnet und mit diesem simuliert oder eine statistische Häufigkeit des cos φ basierend auf Erfahrungswerten aufgestellt oder eine andere Methode angewendet? Falls nur ein fester cos φ angewendet wird, wovon ich stark ausgehe, besteht bei mir die Sorge, ob dadurch nicht zu große Abregelungsverluste in der Simulation entstehen, da der Wechselrichter dann weniger Wirkleistung bereitstellen kann. Es gibt im realen Betrieb nämlich Anlagen, die die Blindleistung mittels der Q(U) Regelung regeln und somit nicht permanent die maximale Blindleistung bereitstellen. (Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.) Können Sie abschätzen ob meine Sorge berechtigt ist, und ob der feste cos φ zusätzliche Abregelungsverluste verursacht, bzw. wie groß diese sein könnten? Vielen Dank! Report
December 20, 20232 yr comment_14837 Hallo Zdenko On 12/18/2023 at 3:13 PM, Zdenko said: Falls nur ein fester cos φ angewendet wird, wovon ich stark ausgehe, besteht bei mir die Sorge, ob dadurch nicht zu große Abregelungsverluste in der Simulation entstehen, da der Wechselrichter dann weniger Wirkleistung bereitstellen kann. Dies ist zur Zeit der Fall, ja. Es wird ein konstanter Verschiebungsfaktor unter Projektoptionen > AC-Netz festgelegt: Bisher hielten sich die Anfragen zur detaillierteren Berücksichtigung des Verschiebungsfaktors in Grenzen, es ist aber denkbar, dass wir eine Q(U)-Regelung bereit stellen können. On 12/18/2023 at 3:13 PM, Zdenko said: Können Sie abschätzen ob meine Sorge berechtigt ist, und ob der feste cos φ zusätzliche Abregelungsverluste verursacht, bzw. wie groß diese sein könnten? Schwer zu sagen; das hängt stark von der Netzanschlussleistung, cos φ und der Regelungskurve des Versorgungsnetzbetreibers ab. Freundliche Grüße, Frederik Report
