MartinS Posted July 13, 2023 Report Posted July 13, 2023 Hallo zusammen, welche Verluste werden denn unter dem Name "Mismatch (Verschaltung/Abschattung)" berücksichtigt? Ich habe bei einem Projekt eine Anlage mit 6 Modulen auf einen MPP-Tracker eines Huawei Wechselrichters verschalten. Um die Reaktion des Wechselrichters auf Verschattung zu testen, habe ich eine Mauer vor das Modul gebaut, welche das Modul zu 100% verschattet. Nun habe ich Verluste bei Mismatch (Verschaltung/Abschattung) und bei Modulspezifische Teilabschattung. Nun stellt sich mir die Frage, welche Art von Verluste welchem Wert zugeschrieben werden. Vielen Dank im Voraus. Martin Quote
developer_fw Posted July 17, 2023 Report Posted July 17, 2023 Hallo MartinS, On 7/13/2023 at 1:07 PM, MartinS said: welche Verluste werden denn unter dem Name "Mismatch (Verschaltung/Abschattung)" berücksichtigt? Unter Mismatch werden die Verluste eines Strangs vereint, die durch leicht unterschiedliche Moduleigenschaften baugleicher Module entstehen und durch Teilabschattung innerhalb eines Strangs entstehen. Wie ich die Beschreibung verstehe, ist die Mauer vor ein Modul des Strangs gesetzt, was dazu führt, dass die Strangkennlinie nicht der Idealkennlinie entspricht. Dies wird unter Mismatch verbucht. Zusätzlich werden unter Projektoptionen > Simulation > Parameter zu den Modulflächen die Leistungsverluste durch Mismatch oder Minderertrag global festgelegt, die auch in die Mismatch-Verluste einfließen. Ich hoffe das hilft weiter. Beste Grüße, Frederik Quote
