Nach erfolgreichem Exdrudieren kann ich die zum Bsp. die südwestliche Dachneigung  eingeben, nicht aber die nordöstliche.
Wo kann ich die genauen Dachneigungen einstellen? Beispiel Satteldach Vestseite 19°, Nordosseite 21°
Danke für einen Tip!
image.thumb.png.2e39590c0de34b194e2b423aef6ed2af.pngimage.thumb.png.5b0921e3504eeb740ef16cd50ff40bee.png
Hallo ub_junior,
Die Neigungen beider Dachseiten lassen sich nicht einstellen. Wenn aber die genauen Maße (Längsseite des Gebäudes, Höhe des Giebels, Neigunge des einen Daches) bekannt sind, sollte die andere Neigung korrekt übernommen werden. Dafür muss Neigung ändert Verschiebung eingestellt sein:
Hilft das weiter?
  • Like 1
Hier die einfache Lösung eines Amateurs, der sich auch mit den Dächern schwer tat und tut.
Das Ding ist ja an sich ein Objekt mit 2 Neigungen und bei unserem Haus ist das Dach auf  der Südseite in 2 Neigungen geteilt, weil L Bungalow Grundform, dazwischen eine Gaube. Um das dann hinzubekommen habe ich die Form abstrahiert und 2 Häuser gebaut eines mit Gaube bis an die Kante des Giebels
Das 2. Haus begann jenseits davon. Dachüberstand an den Nahtstellen hab ich auf 0 gesetzt und die Kollisionswarnung deaktiviert, so dass man die beliebig ineinanderschieben kann.
Die Nahtstelle genau zu treffen ist halt Fleißarbeit, da man das nur mit der Ansicht Südwest etc. ansehen und kontrollieren kann..
Hier in dem Fall einfach 2 Schuppen nehmen, die ja nur ein in eine Richtung abfallendes Dach haben. Diese beiden Schuppen Rücken an Rücken gestellt ergeben das Haus und die Flächen für die Module.
Schnell und einfach, wenn auch nicht perfekt anzuschauen, aber funktional voll OK und um einiges einfacher, wenn man noch was ändern muss.
  • Thanks 1
