Tim Posted June 23, 2018 Report Posted June 23, 2018 Guten Tag, ich simuliere gerade eine Anlage (3D Import) mit 4 verschiedenen Ausrichtungen und einer Gesamtleistung von ca 50 kWp. Jedes Mal wenn ich aus dem Simulationsmodus rausgehe und ich eine Abschattungssimulation durchführen will, stürzt das Programm ab ... Wo liegt der Fehler ? LG Quote
developer_mm Posted June 25, 2018 Report Posted June 25, 2018 Hallo Tim, ohne weitere Informationen ist das erstmal schwer zu sagen. Ich vermute mal es könnte am importierten 3D-Modell liegen. Ist es denn möglich das Projekt zu speichern bevor es abstürzt, sodass Sie es uns per private Nachricht zulassen kommen könnten? Alternativ wäre wahrscheinlich auch das 3D-Modell hilfreich. Viele Grüße Marcel Meyer Quote
Tim Posted June 25, 2018 Author Report Posted June 25, 2018 Ja, das ist kein Problem. An welche E-mail soll ich es schicken ? LG Quote
Anna Posted January 21, 2020 Report Posted January 21, 2020 Hallo Marcel, ich scheine das gleiche oder ein ähnliches Problem zu haben. -PVSOl Testversion R14 - mit Modulaufständerung Wenn ich die Anlagenplanung mit 3D Visualisierung verlasse läuft die Abschattungssimulation durch, bei der Berechnung der Diffuseabschattungsgrade stürzt das Programm ab. Wenn ich die 3D Visualisierung ohne Verschaltung schließe, kommt keine Fehlermeldung, allerdings wird dann ja auch keine Abschattungsimulation durchgeführt. Ich habe auch schon das Modell durch ein anderes ersetzt rund reingeladen. Das Problem bleibt bestehen. Können sie mir weiterhelfen? Liebe Grüße, Anna Quote
