Warum wird der spezifischer Jahresertrag einer Anlage kleiner, wenn ich ein Speichersystem verwende? Bzw. wie wird der Wert für die PV-Generatorenergie (AC-Netz) errechnet, und welchen Einfluss hat das Speichersystem auf diesen? Ohne Speichersystem wird ein spezifischer Jahresertrag von 866 kWh/kWp errechnet, mit Speichersystem 852 kWh/kWp. In beiden Fällen wird der gleiche Wechselrichter verwendet.
Danke im Vorraus für eine Antwort.
Hallo Goofy,
hier passt ja auch meine Antwort auf deine andere Frage von eben:
Mehr zu den Batteriesystemen und deren Verschaltung findest du hier: https://help.valentin-software.com/pvsol/2018/berechnungsgrundlagen/batteriesysteme/
Bei den Ergebnissen in der Energiebilanz finden sich bei Verwendung von DC-Speichern dann auch die Lade- und Entlade-Energien der Speicher.
