Phlix Posted August 22, 2016 Report Posted August 22, 2016 Hallo, ich bin gerade dabei für meine Bachelorarbeit eine Schule in PV Sol premium zu simulieren. Leider konnte ich kein Lastprofil für Schulen finden. GIbt es schon vorgefertigte Lastprofile für Schulen? Wenn nicht, wie kann ich eines anlegen in PV Sol oder gibt es eines, welches ähnlich genug ist um es verwenden zu können? Danke. Quote
developer_mh Posted August 23, 2016 Report Posted August 23, 2016 Hallo Phlix, auf der Seite 'Verbraucher' unter 'Neuer Verbraucher' gibt es drei Möglichkeiten, neue Verbraucher hinzuzufügen: Lastprofil laden und importieren: Dort hast du wahrscheinlich geschaut. Da sind alle neueren und höher aufgelösten Lastprofile zu finden (in 1min- und 15min Auflösung). Außerdem kann man dort auch eigene Lastprofile importieren Lastprofil definieren: Das ist der alte Dialog für die verbraucher, mit dessen HIlfe man eigene Lastprofile sehr flexibel zusammenstellen kann. Hier gibt es auch vorgefertigte Verbrauchsprofile: Man geht auf den vorgewählten elektrischen Verbraucher, dann auf 'Verbrauchsprofile' und dann unten auf 'Laden'. Da gibts nochmal ne Menge Lastprofile, auch zwei Schulen. Die dritte Option ist zur Definiition von Einzelverbrauchern, wie zB Kühlgeräten, Pumpen oder dergleichen. Man kann natürlich auch mehrere Lastprofile und Lastprofilarten kombinieren. Viel Erfolg bei der BA, Martin Quote
christian.koeppen Posted November 6, 2018 Report Posted November 6, 2018 On 8/23/2016 at 9:27 AM, developer_mh said: Hallo Phlix, auf der Seite 'Verbraucher' unter 'Neuer Verbraucher' gibt es drei Möglichkeiten, neue Verbraucher hinzuzufügen: Lastprofil laden und importieren: Dort hast du wahrscheinlich geschaut. Da sind alle neueren und höher aufgelösten Lastprofile zu finden (in 1min- und 15min Auflösung). Außerdem kann man dort auch eigene Lastprofile importieren Lastprofil definieren: Das ist der alte Dialog für die verbraucher, mit dessen HIlfe man eigene Lastprofile sehr flexibel zusammenstellen kann. Hier gibt es auch vorgefertigte Verbrauchsprofile: Man geht auf den vorgewählten elektrischen Verbraucher, dann auf 'Verbrauchsprofile' und dann unten auf 'Laden'. Da gibts nochmal ne Menge Lastprofile, auch zwei Schulen. Die dritte Option ist zur Definiition von Einzelverbrauchern, wie zB Kühlgeräten, Pumpen oder dergleichen. Man kann natürlich auch mehrere Lastprofile und Lastprofilarten kombinieren. Viel Erfolg bei der BA, Martin Hallo Martin Wie kann ich eigene Lastprofile erzeugen, ich habe einen ähnlichen Fall wie Phlix. Ein Lastprofil liegt für diese Schule in Excel vor, wie bekomme ich diese Daten am einfachsten in PV Sol? Gibt es ein Tool um eine entsprechende Datei zu erzeugen? Danke und Gruss Christian Quote
developer_mh Posted November 6, 2018 Report Posted November 6, 2018 Hi Christian, du kannst ganz einfach Text-Dateien importieren, schau mal hier: https://help.valentin-software.com/pvsol/2018/navigationsseiten/verbrauch/ Viele Grüße, Martin Quote
