Hallo Forum,
Für mein Verständnis ist der T-Stecker ein Bestandteil des Generatoranschlusskastens (GAK). Z.B. mit dem Hensel_Mi-PV-2242 werden zwei Stränge zusammengeführt und zum Wechselrichter geführt.
Dann entspricht die Länge der Sammelleitung der Länge vom GAK zum WR. Und der Einfachheit halber lässt man das bei einer 1:1 Verbindung Strang zu MPP-Tracker einfach weg im Tool.
Könnt Ihr das bestätigen?
Wenn man aber zusätzlich einen GAK als Schaltzeichen hinzufügen will ist das doch irgendwie doppelt, oder? Siehe Bild unten.
Vielen Dank für eine Antwort.
  • 2 weeks later...
Hallo Sebowsky,
die Zusammenführung von Leitungen kann per T-Stecker oder im GAK erfolgen. Im GAK selbst werden meines Wissens eher seltener echte T-Stecker verwendet, da man die Strings ja einfach intern auf einer Klemme oder am Überspannungsschutz zusammenführen kann. Mit T-Stecker sind wirkliche Stecker oder Kabelpeitschen gemeint, in der Form hier:
https://solarkontor.de/MC4-T-Stecker-3
https://solarkontor.de/MC4-Y-Stecker-2
Ein GAK mit vorangeschalteten T-Steckern wäre höchstwahrscheinlich gedoppelt, ja. Es sei denn, der GAK hat nicht ausreichend Anschlüsse für alle Strings.
