Zwei Batterien an zwei unterschiedliche Wechselrichter
Guten Tag beim Planen eines Projekts bin ich auf folgendes Problem gestoßen:
Der Kunde hat zwei SH10RT Wechselrichter und würde gerne an beide Wechselrichter jeweils eine Batterie (SBR096) anschließen.
Ich habe es aber bisher nur geschafft an einen der Wechselrichter zwei Batterien zu hängen.
Ist es möglich jeweils eine Batterie auf jeweils einen Wechselrichter anzuschließen?
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Max
  • mamue changed the title to Zwei Batterien an zwei unterschiedliche Wechselrichter
Hallo Max,
wenn die Wechselrichter identisch sind und auch die Batteriesysteme gleich, kann man das über die Anzahl lösen. In der Verschaltung auf der Seite Wechselrichter hat man dann z.B. 2 mal SH10RT:
Und auf der Seite Batteriesysteme setzt man die Anzahl ebenfalls auf 2:
Wenn die beiden Wechselrichter nicht gleich sind, geht das leider nicht. Man kann dann die Batteriesysteme nur an einen der beiden WR anschließen.
  • Thanks 1
